阅读:5174回复:0
[系统教程]DOS命令大全:Net user命令详解
更多 发布于:2013-05-06 10:26
添加或修改用户帐户或者显示用户帐户信息。
MS-DOS命令语法
net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]]
net user [UserName [/delete] [/domain]]
MS-DOS命令参数
UserName指定要添加、删除、修改或查看的用户帐户名。用户帐户名最多可有 20 个字符。Password为用户帐户指派或更改密码。输入星号(*)产生一个密码提示在密码提示行处键入密码时不显示密码。/domain在计算机主域的主域控制器执行操作。options指定命令行选项。下表列出了可以使用的有效命令行选项。
命令行选项语法说明
/active:{no | yes}启用或禁用用户帐户。如果用户帐户不活动,该用户就无法访问计算机中的资源。默认设置为 yes (即活动状态)。
/comment:"text"提供关于用户账户的描述性说明。该注释最多可以有 48 个字符。给文本加上引号。
/countrycode:nnn使用操作系统“国家(地区)”代码为用户帮助和错误消息实现指定的语言文件。数值 0 代表默认的“国家(地区)”代码。
/expires:{{mm/dd/yyyy | dd/mm/yyyy | mmm,dd ,yyyy} | never}使用户帐户根据指定的 date 过期。过期日期可以是 [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy] 或 [mmm,dd ,yyyy]格式。它取决于国家(地区)代码。注意,帐户在指定日期开始时到期。对于月份值,可以使用数字、全称或三个字母的缩写(即Jan、Feb、Mar、Apr、May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、Dec)。对于年份值,可以使用两位数或四位数。使用逗号和斜杠分隔日期的各部分。不要使用空格。如果省略了yyyy,将假定为下一次出现的日期(根据计算机的日期和时间而定)。例如,如果输入的日期在 1994 年 1 月 10 日到 1995 年 1 月 8日之间,则下列日期项相等:
jan,9
1/9/95
january,9,1995
1/9
/fullname:"name"指定用户的全名而不是用户名。将名称用引号括起来。
/homedir:Path设置用户主目录的路径。该路径必须存在。
/passwordchg:{yes | no}指定用户是否可以更改自己的密码。默认设置为 yes。
/passwordreq:{yes | no}指定用户帐户是否必须有密码。默认设置为 yes。
/profilepath:[Path]设置用户登录配置文件的路径。该路径指向注册表配置文件。
/scriptpath:Path设置用户登录脚本的路径。Path 不能是绝对路径。Path 是 %systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts的相对路径。
/times:{day[-day][,day[-day]] ,time[-time][,time[-time]] [;匽 | all}指定用户可以使用计算机的时间。Time 的增加值限制为 1 小时。对于 day 值,可以用全称或缩写(即 M、T、W、Th、F、Sa、Su)。可以使用12 小时或 24 小时时间表示法。对于 12 小时表示法,请使用 AM、PM 或 A.M.、P.M.。all值表示用户始终可以登录。空值(空白)意味着用户永远不能登录。用逗号分隔日期和时间,用分号分隔日期和时间单元(例如,M,4AM-5PM;T,1PM-3PM)。指定时间时不要使用空格。
/usercomment:"text"指定管理员添加或更改帐户的“用户注释”。给文本加上引号。
/workstations:{ComputerName[,...] | *}最多列出 8 个用户可以登录到网络的工作站。用逗号分隔列表中的多个项。如果 /workstations 没有列表,或列表为星号*,则该用户可以从任何计算机登录。
net help command显示指定 net 命令的帮助。
MS-DOS命令注释
  • 如果在没有参数的情况下使用,则 net user 将显示计算机上用户帐户的列表。也可以键入 net users 。
  • 密码必须满足 net accounts /minpwlen中设定的最小长度要求。最多可有 127 个字符。但是,如果运行 Windows 2000 或Windows XP 的计算机所在的网络上另有运行 Windows 95 或 Windows 98 的计算机,则请考虑使用不超过 14个字符的密码。Windows 95 和 Windows 98 最多支持 14 个字符的密码。如果密码过长,则可能无法从那些计算机登录网络。
MS-DOS命令范例
要显示本地计算机上所有用户帐户的列表,请键入:
net user
要查看用户帐户 jimmyh 的信息,请键入:
net user jimmyh
要添加 Jay Jamison 的用户帐户,登录权限从星期一到星期五的早晨 8 点到下午 5 点(时间指定中没有间隔),且使用强制密码 (jayj)和用户全名,请键入:
net user jayj /add /passwordreq:yes/times:monday-friday,8am-5pm/fullname:"Jay Jamison"
要使用 24 小时制表示法设置 johnsw 的登录时间(早晨 8 点到下午 5 点),请键入:
net user johnsw /time:M-F,08:00-17:00
要使用 12 小时制表示法设置 johnsw 的登录时间(早晨 8 点到下午 5 点),请键入:
net user johnsw /time:M-F,8am-5pm
要指定 marysl 的登录时间为星期一的早晨 4 点到下午 5 点、星期二的下午 1 点到 3 点以及星期三到星期五的上午 8 点到下午 5点,请键入:
net user marysl /time:M,4am-5pm;T,1pm-3pm;W-F,8:00-17:00
