- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4985回复:0
经验总结:asp和存储过程解析_asp教程
发布于:2010-12-26 16:13
 | |  |  | ASP和存储过程(Stored Procedures)的文章不少,不过我怀疑作者们是否真正实践过。我在初学时查阅过大量相关资料,发现其中提供的非常多方法实际操作起来并不是那么回事。对于简单的应用,这些资料也许是有帮助的,但仅限于此,因为他们根本就是千篇一律,互相抄袭,稍微复杂点的应用,就全都语焉不详了。 目前,我基本上通过调用存储过程访问SQL Server,以下的文字虽不敢确保绝对正确,但都是实践的总结,希望对大家能有帮助。 存储过程就是作为可执行对象存放在数据库中的一个或多个SQL命令。 定义总是非常抽象。存储过程其实就是能完成一定操作的一组SQL语句,只不过这组语句是放在数据库中的(这里我们只谈SQL Server)。如果我们通过创建存储过程及在ASP中调用存储过程,就能避免将SQL语句同ASP代码混杂在一起。这样做的好处至少有三个: 第一、大大提高效率。存储过程本身的执行速度非常快,而且,调用存储过程能大大减少同数据库的交互次数。 第二、提高安全性。如果将SQL语句混合在ASP代码中,一旦代码失密,同时也就意味着库结构失密。 第三、有利于SQL语句的重用。 在ASP中,一般通过command对象调用存储过程,根据不同情况,本文也介绍其他调用方法。为了方便说明,根据存储过程的输入输出,作以下简单分类: 1. 只返回单一记录集的存储过程 假设有以下存储过程(本文的目的不在于讲述T-SQL语法,所以存储过程只给出代码,不作说明): /*SP1*/ CREATE PROCEDURE dbo.getUserList as set nocount on begin select * from dbo.[userinfo] end go 以上存储过程取得userinfo表中的所有记录,返回一个记录集。通过command对象调用该存储过程的ASP代码如下: **通过Command对象调用存储过程** DIM MyComm,MyRst Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 MyComm.CommandText = "getUserList" 指定存储过程名 MyComm.CommandType = 4 表明这是个存储过程 MyComm.Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 Set MyRst = MyComm.Execute Set MyComm = Nothing存储过程取得的记录集赋给MyRst,接下来,能对MyRst进行操作。 在以上代码中,CommandType属性表明请求的类型,取值及说明如下: -1 表明CommandText参数的类型无法确定 1 表明CommandText是一般的命令类型 2 表明CommandText参数是个存在的表名称 4 表明CommandText参数是个存储过程的名称 还能通过Connection对象或Recordset对象调用存储过程,方法分别如下: **通过Connection对象调用存储过程** DIM MyConn,MyRst Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConn.open MyConStr MyConStr是数据库连接字串 Set MyRst = MyConn.Execute("getUserList",0,4) 最后一个参断含义同CommandType Set MyConn = Nothing **通过Recordset对象调用存储过程** DIM MyRst Set MyRst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") MyRst.open "getUserList",MyConStr,0,1,4 MyConStr是数据库连接字串,最后一个参断含义和CommandType相同 2. 没有输入输出的存储过程 请看以下存储过程: /*SP2*/ CREATE PROCEDURE dbo.delUserAll as set nocount on begin delete from dbo.[userinfo] end go 该存储过程删去userinfo表中的所有记录,没有所有输入及输出,调用方法和上面讲过的基本相同,只是不用取得记录集:**通过Command对象调用存储过程** DIM MyComm Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 MyComm.CommandText = "delUserAll" 指定存储过程名 MyComm.CommandType = 4 表明这是个存储过程 MyComm.Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 MyComm.Execute 此处不必再取得记录集 Set MyComm = Nothing 当然也可通过Connection对象或Recordset对象调用此类存储过程,不过建立Recordset对象是为了取得记录集,在没有返回记录集的情况下,还是利用Command对象吧。 3. 有返回值的存储过程 在进行类似SP2的操作时,应充分利用SQL Server强大的事务处理功能,以维护数据的一致性。并且,我们可能需要存储过程返回执行情况,为此,将SP2修改如下: /*SP3*/ CREATE PROCEDURE dbo.delUserAll as set nocount on begin BEGIN TRANSACTION delete from dbo.[userinfo] IF @@error=0 begin COMMIT TRANSACTION return 1 end ELSE begin ROLLBACK TRANSACTION return 0 end return end go以上存储过程,在delete顺利执行时,返回1,否则返回0,并进行回滚操作。为了在ASP中取得返回值,需要利用Parameters集合来声明参数: **调用带有返回值的存储过程并取得返回值** DIM MyComm,MyPara Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 MyComm.CommandText = "delUserAll" 指定存储过程名 MyComm.CommandType = 4 表明这是个存储过程 MyComm.Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 声明返回值 Set Mypara = MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4) MyComm.Parameters.Append MyPara MyComm.Execute 取得返回值 DIM retValue retValue = MyComm(0) 或retValue = MyComm.Parameters(0) Set MyComm = Nothing 在MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4)中,各参数的含义如下: 第一个参数("RETURE")为参数名。参数名能任意设定,但一般应和存储过程中声明的参数名相同。此处是返回值,我习惯上设为"RETURE"; 第二个参数(2),表明该参数的数据类型,具体的类型代码请参阅ADO参考,以下给出常用的类型代码: adBigInt: 20 ; adBinary : 128 ; adBoolean: 11 ; adChar: 129 ; adDBTimeStamp: 135 ; adEmpty: 0 ; adInteger: 3 ; adSmallInt: 2 ; adTinyInt: 16 ; adVarChar: 200 ; 对于返回值,只能取整形,且-1到-99为保留值; 第三个参数(4),表明参数的性质,此处4表明这是个返回值。此参数取值的说明如下: 0 : 类型无法确定; 1: 输入参数;2: 输入参数;3:输入或输出参数;4: 返回值 以上给出的ASP代码,应该说是完整的代码,也即最复杂的代码,其实 Set Mypara = MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4) MyComm.Parameters.Append MyPara 能简化为 MyComm.Parameters.Append MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4) 甚至还能继续简化,稍后会做说明。 对于带参数的存储过程,只能使用Command对象调用(也有资料说可通过Connection对象或Recordset对象调用,但我没有试成过)。 4. 有输入参数和输出参数的存储过程 返回值其实是一种特别的输入参数。在大多数情况下,我们用到的是同时有输入及输出参数的存储过程,比如我们想取得用户信息表中,某ID用户的用户名,这时候,有一个输入参数----用户ID,和一个输出参数----用户名。实现这一功能的存储过程如下: /*SP4*/ CREATE PROCEDURE dbo.getUserName @UserID int, @UserName varchar(40) output as set nocount on begin if @UserID is null return select @UserName=username from dbo.[userinfo] where userid=@UserID return end go调用该存储过程的ASP代码如下: **调用带有输入输出参数的存储过程** DIM MyComm,UserID,UserName UserID = 1 Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 MyComm.CommandText = "getUserName" 指定存储过程名 MyComm.CommandType = 4 表明这是个存储过程 MyComm.Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 声明参数 MyComm.Parameters.append MyComm.CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID) MyComm.Parameters.append MyComm.CreateParameter("@UserName",200,2,40) MyComm.Execute 取得出参 UserName = MyComm(1) Set MyComm = Nothing 在以上代码中,能看到,和声明返回值不同,声明输入参数时需要5个参数,声明输出参数时需要4个参数。声明输入参数时5个参数分别为:参数名、参数数据类型、参数类型、数据长度、参数值。声明输入参数时,没有最后一个参数:参数值。 需要特别注意的是:在声明参数时,顺序一定要和存储过程中定义的顺序相同,而且各参数的数据类型、长度也要和存储过程中定义的相同。 如果存储过程有多个参数,ASP代码会显得繁琐,能使用with命令简化代码: **调用带有输入输出参数的存储过程(简化代码)** DIM MyComm,UserID,UserName UserID = 1 Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") with MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 .CommandText = "getUserName" 指定存储过程名 .CommandType = 4 表明这是个存储过程 .Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 .Parameters.append .CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID) .Parameters.append .CreateParameter("@UserName",200,2,40) .Execute end with UserName = MyComm(1) Set MyComm = Nothing 如果我们要取得ID为1到10,10位用户的用户名,是不是要创建10次Command对象呢?不是的,如果需要多次调用同一存储过程,只需改动输入参数,就会得到不同的输入参数: **多次调用同一存储过程** DIM MyComm,UserID,UserName UserName = "" Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") for UserID = 1 to 10 with MyComm .ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 .CommandText = "getUserName" 指定存储过程名 .CommandType = 4 表明这是个存储过程 .Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 if UserID = 1 then .Parameters.append .CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID) .Parameters.append .CreateParameter("@UserName",200,2,40) .Execute else 重新给入参赋值(此时参数值不发生变化的入参及出参不必重新声明) .Parameters("@UserID") = UserID .Execute end if end with UserName = UserName + MyComm(1) + "," 也许你喜欢用数组存储 next Set MyComm = Nothing 通过以上代码能看出:重复调用同一存储过程时,只需为值发生改动的输入参数重新赋值即可,这一方法在有多个输入输出参数,且每次调用时只有一个输入参数的值发生变化时,能大大减少代码量。5. 同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储过程 前面说过,在调用存储过程时,声明参数的顺序要和存储过程中定义的顺序相同。更有一点要特别注意:如果存储过程同时具有返回值及输入、输出参数,返回值要最先声明。 为了演示这种情况下的调用方法,我们改善一下上面的例子。还是取得ID为1的用户的用户名,不过有可能该用户不存在(该用户已删除,而userid是自增长的字段)。存储过程根据用户存在和否,返回不同的值。此时,存储过程和ASP代码如下: /*SP5*/ CREATE PROCEDURE dbo.getUserName --为了加深对"顺序"的印象,将以下两参数的定义顺序颠倒一下 @UserName varchar(40) output, @UserID int as set nocount on begin if @UserID is null return select @UserName=username from dbo.[userinfo] where userid=@UserID if @@rowcount>0 return 1 else return 0 return end go **调用同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储过程** DIM MyComm,UserID,UserName UserID = 1 Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") with MyComm .ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 .CommandText = "getUserName" 指定存储过程名 .CommandType = 4 表明这是个存储过程 .Prepared = true 需求将SQL命令先行编译返回值要最先被声明 .Parameters.Append .CreateParameter("RETURN",2,4) 以下两参数的声明顺序也做相应颠倒 .Parameters.append .CreateParameter("@UserName",200,2,40) .Parameters.append .CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID) .Execute end with if MyComm(0) = 1 then UserName = MyComm(1) else UserName = "该用户不存在" end if Set MyComm = Nothing 6. 同时返回参数和记录集的存储过程 有时候,我们需要存储过程同时返回参数和记录集,比如在利用存储过程分页时,要同时返回记录集及数据总量等参数。以下给出一个进行分页处理的存储过程: /*SP6*/ CREATE PROCEDURE dbo.getUserList @iPageCount int OUTPUT, --总页数 @iPage int, --当前页号 @iPageSize int --每页记录数 as set nocount on begin --创建临时表 create table #t (ID int IDENTITY, --自增字段 userid int, username varchar(40)) --向临时表中写入数据 insert into #t select userid,username from dbo.[UserInfo] order by userid --取得记录总数 declare @iRecordCount int set @iRecordCount = @@rowcount --确定总页数 IF @iRecordCount%@iPageSize=0 SET @iPageCount=CEILING(@iRecordCount/@iPageSize) ELSE SET @iPageCount=CEILING(@iRecordCount/@iPageSize)+1 --若请求的页号大于总页数,则显示最后一页 IF @iPage > @iPageCount SELECT @iPage = @iPageCount --确定当前页的始末记录 DECLARE @iStart int --start record DECLARE @iEnd int --end record SELECT @iStart = (@iPage - 1) * @iPageSize SELECT @iEnd = @iStart + @iPageSize + 1 --取当前页记录 select * from #t where ID>@iStart and ID<@iEnd --删除临时表 DROP TABLE #t --返回记录总数 return @iRecordCount end go 在上面的存储过程中,输入当前页号及每页记录数,返回当前页的记录集,总页数及记录总数。为了更具典型性,将记录总数以返回值的形式返回。以下是调用该存储过程的ASP代码(具体的分页操作略去): **调用分页存储过程** DIM pagenow,pagesize,pagecount,recordcount DIM MyComm,MyRst pagenow = Request("pn") 自定义函数用于验证自然数 if CheckNar(pagenow) = false then pagenow = 1 pagesize = 20 Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command")with MyComm .ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 .CommandText = "getUserList" 指定存储过程名 .CommandType = 4 表明这是个存储过程 .Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 返回值(记录总量) .Parameters.Append .CreateParameter("RETURN",2,4) 出参(总页数) .Parameters.Append .CreateParameter("@iPageCount",3,2) 入参(当前页号) .Parameters.append .CreateParameter("@iPage",3,1,4,pagenow) 入参(每页记录数) .Parameters.append .CreateParameter("@iPageSize",3,1,4,pagesize) Set MyRst = .Execute end with if MyRst.state = 0 then 未取到数据,MyRst关闭 recordcount = -1 else MyRst.close 注意:若要取得参数值,需先关闭记录集对象 recordcount = MyComm(0) pagecount = MyComm(1) if cint(pagenow)>=cint(pagecount) then pagenow=pagecount end if Set MyComm = Nothing 以下显示记录 if recordcount = 0 then Response.Write "无记录" elseif recordcount > 0 then MyRst.open do until MyRst.EOF ...... loop 以下显示分页信息 ...... else recordcount=-1 Response.Write "参数错误" end if 对于以上代码,只有一点需要说明:同时返回记录集和参数时,若要取得参数,需先将记录集关闭,使用记录集时再将其打开。7. 返回多个记录集的存储过程 本文最先介绍的是返回记录集的存储过程。有时候,需要一个存储过程返回多个记录集,在ASP中,怎么同时取得这些记录集呢?为了说明这一问题,在userinfo表中增加两个字段:usertel及usermail,并设定只有登录用户能查看这两项内容。 /*SP7*/ CREATE PROCEDURE dbo.getUserInfo @userid int, @checklogin bit as set nocount on begin if @userid is null or @checklogin is null return select username from dbo.[usrinfo] where userid=@userid --若为登录用户,取usertel及usermail if @checklogin=1 select usertel,usermail from dbo.[userinfo] where userid=@userid return end go 以下是ASP代码: **调用返回多个记录集的存储过程** DIM checklg,UserID,UserName,UserTel,UserMail DIM MyComm,MyRst UserID = 1 checklogin()为自定义函数,判断访问者是否登录 checklg = checklogin() Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") with MyComm.ActiveConnection = MyConStr MyConStr是数据库连接字串 .CommandText = "getUserList" 指定存储过程名 .CommandType = 4 表明这是个存储过程 .Prepared = true 需求将SQL命令先行编译 .Parameters.append .CreateParameter("@userid",3,1,4,UserID) .Parameters.append .CreateParameter("@checklogin",11,1,1,checklg) Set MyRst = .Execute end with Set MyComm = Nothing 从第一个记录集中取值 UserName = MyRst(0) 从第二个记录集中取值 if not MyRst is Nothing then Set MyRst = MyRst.NextRecordset() UserTel = MyRst(0) UserMail = MyRst(1) end if Set MyRst = Nothing 以上代码中,利用Recordset对象的NextRecordset方法,取得了存储过程返回的多个记录集。 至此,针对ASP调用存储过程的各种情况,本文已做了较为全方面的说明。最后说一下在一个ASP程式中,调用多个存储过程的不同方法。 在一个ASP程式中,调用多个存储过程至少有以下三种方法都是可行的: 1. 创建多个Command对象。 DIM MyComm Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") 调用存储过程一 ...... Set MyComm = Nothing Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") 调用存储过程二 ...... Set MyComm = Nothing ......2. 只创建一个Command对象,结束一次调用时,清除其参数 DIM MyComm Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") 调用存储过程一 ..... 清除参数(假设有三个参数) MyComm.Parameters.delete 2 MyComm.Parameters.delete 1 MyComm.Parameters.delete 0 调用存储过程二并清除参数 ...... Set MyComm = Nothing 此时要注意:清除参数的顺序和参数声明的顺序相反,原因嘛,我也不知道。 3. 利用Parameters数据集合的Refresh方法重置Parameter对象 DIM MyComm Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command") 调用存储过程一 ..... 重置Parameters数据集合中包含的所有Parameter对象 MyComm.Parameters.Refresh 调用存储过程二 ..... Set MyComm = Nothing 一般认为,重复创建对象是效率较低的一种方法,不过经测试(测试工具为Microsoft Application Center Test),结果出人意料: 方法2 >= 方法1 >> 方法3 方法2的运行速度大于等于方法1(最多可高4%左右),这两种方法的运行速度远大于方法3(最多竟高达130%),所以建议在参数多时,采用方法1,在参数较少时,采用方法2。 花了一天的时间,终于把我对于在ASP中调用存储过程的一些粗浅的经验形成了文字。这其中,有些是我只知其果而不明其因的,有些可能是错误的,不过,这些都是经过我亲身实践的。各位看官批判地接受吧。有不同意见,希望一定向我指明,先谢了。
