阅读:4010回复:0
[内存技术]详解内存条插在哪个插槽上性能最好
更多 发布于:2013-05-19 16:01
灯火互联网www.atcpu.com编外语:估计很少有网友关注此类话题。欢迎试验。
主板上的内存插槽通常有4根,但是我们手里的内存只有1~2根,这时候问题就来了,到底内存插到什么位置,性能最好呢?这个问题似乎还真有点蛋疼,但是如果给内存换个插槽,就能得到一定的性能提升,这样不花钱的美事,而乐而不为呢?
关于测试:
测试使用的内存为单根威刚游戏威龙DDR2
800,主板为微星P45 NEO3-FR,处理器为E2140超频至3.2GHz,此时处理器外频为400MHz,而内存也刚好1:1分频达到DDR2
800的频率。操作系统为Win7 32位旗舰版。
测试过程中我们使用Sisoftware
Sandra这款软件获得内存的基准性能,同时使用SuperPI来测试内存的应用性能。为了防止其他软件对测试过程构成干扰,测试使用刚安装的纯净系统,并且断开网络。
实测告诉你内存插哪根插槽性能最好
插槽1:性能最佳
测试从最靠近处理器的这个插槽开始,这里出了一点小小的意外,由于先前内存并没有使用这个插槽,估计插槽内部已经开始氧化,装上内存后反复重启,无法启动。最终通过清空Bios等操作,才开机成功。从测试成绩来看,这个插槽的带宽相当不错,4KB读写速度也名列前茅,总体性能占优。
整数带宽浮点带宽4KB读写512KB读写1MB读写64MB读写SuperPI
插槽14.774.78174.125039.733.820.532
插槽2:性能有一定下滑
当换到第二根插槽后,内存的基准性能方面有一定变化,带宽测试中总体水平有一定下滑,而在读写速度上,当读写较大容量的数据时,比如4MB、16MB等,内存性能下滑比较明显。SuperPI的成绩几乎没什么变化。
插槽24.754.79172.6450.2393.7220.344
插槽3:性能下滑明显
当内存换到第三根插槽后,总体性能下滑就比较明显了,即便是内存带宽部分,也有5%左右的下降。而在读写速度方面,虽然也有小幅下降,但趋势并不明显,和插槽1的成绩差距较小。此时superPI
的成绩有2%的降幅。
插槽4:性能略微回升但仍不及插槽1的性能
在插槽4
中,内存带宽的测试成绩同样降低,但是幅度没有插槽3 中那样明显,和在插槽2
中的情形相似。比较奇怪的是,内存读写性能反而有所上升,无论是小容量数据还是大容量数据,整体读写性能相对插槽一都有所提高。但是在SuperPI
的测试中,仍然不敌插槽1,比插槽1 慢了0.2秒。
总结:内存插靠近CPU
的插槽性能最佳
如果你手里只有一根内存,那么通过这个测试,结果已经非常明显了。插槽1,也就是最靠近处理器的内存插槽,性能是最佳的,相对于其他插槽大概有3%左右的提升。但是,如果选择这个插槽,我们不得不面临另一个问题:发热。处理器工作时产生的热量比较大,处理器散热器吹出的热风更是直接吹到内存上,插槽1
更加靠近处理器,也意味着内存在这里温度更容易上升。如果将处理器和内存的距离稍微拉大一点,情况显然会有所改善。因此如果加上这方面的考虑,我们建议你选择插槽4,尽管在这个插槽中,内存带宽会降低一点,但是读写性能的提高能够弥补这一点。
