阅读:12763回复:0
Android 蓝牙开发浅析
更多 发布于:2013-05-25 15:01
1. 使用蓝牙的响应权限
[html]
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
2. 配置本机蓝牙模块
在这里首先要了解对蓝牙操作一个核心类BluetoothAdapter
[java]
BluetoothAdapter adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
//直接打开系统的蓝牙设置面板
Intent intent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(intent, 0x1);
//直接打开蓝牙
adapter.enable();
//关闭蓝牙
adapter.disable();
//打开本机的蓝牙发现功能(默认打开120秒,可以将时间最多延长至300秒)
discoverableIntent.putExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_DISCOVERABLE_DURATION, 300);//设置持续时间(最多300秒)Intent discoveryIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_DISCOVERABLE);
//直接打开系统的蓝牙设置面板
//直接打开蓝牙
adapter.enable();
//关闭蓝牙
adapter.disable();
3.搜索蓝牙设备
使用BluetoothAdapter的startDiscovery()方法来搜索蓝牙设备
startDiscovery()方法是一个异步方法,调用后会立即返回。该方法会进行对其他蓝牙设备的搜索,该过程会持续12秒。该方法调用后,搜索过程实际上是在一个System Service中进行的,所以可以调用cancelDiscovery()方法来停止搜索(该方法可以在未执行discovery请求时调用)。
请求Discovery后,系统开始搜索蓝牙设备,在这个过程中,系统会发送以下三个广播:
ACTION_DISCOVERY_START:开始搜索
ACTION_DISCOVERY_FINISHED:搜索结束
ACTION_FOUND:找到设备,这个Intent中包含两个extra fields:EXTRA_DEVICE和EXTRA_CLASS,分别包含BluetooDevice和BluetoothClass。
我们可以自己注册相应的BroadcastReceiver来接收响应的广播,以便实现某些功能
[java]
// 创建一个接收ACTION_FOUND广播的BroadcastReceiver
private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        String action = intent.getAction();
        // 发现设备
        if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
            // 从Intent中获取设备对象
            BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
            // 将设备名称和地址放入array adapter,以便在ListView中显示
            mArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + device.getAddress());
// 注册BroadcastReceiver
IntentFilter filter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
registerReceiver(mReceiver, filter); // 不要忘了之后解除绑定
        // 发现设备
            // 从Intent中获取设备对象
4. 蓝牙Socket通信
如果打算建议两个蓝牙设备之间的连接,则必须实现服务器端与客户端的机制。当两个设备在同一个RFCOMM channel下分别拥有一个连接的BluetoothSocket,这两个设备才可以说是建立了连接。
服务器设备与客户端设备获取BluetoothSocket的途径是不同的。服务器设备是通过accepted一个incoming connection来获取的,而客户端设备则是通过打开一个到服务器的RFCOMM channel来获取的。
服务器端的实现
通过调用BluetoothAdapter的listenUsingRfcommWithServiceRecord(String, UUID)方法来获取BluetoothServerSocket(UUID用于客户端与服务器端之间的配对)
调用BluetoothServerSocket的accept()方法监听连接请求,如果收到请求,则返回一个BluetoothSocket实例(此方法为block方法,应置于新线程中)
如果不想在accept其他的连接,则调用BluetoothServerSocket的close()方法释放资源(调用该方法后,之前获得的BluetoothSocket实例并没有close。但由于RFCOMM一个时刻只允许在一条channel中有一个连接,则一般在accept一个连接后,便close掉BluetoothServerSocket)
[java] <span style="background-color:rgb(255,255,255);"><strong>private class AcceptThread extends Thread {
    private final BluetoothServerSocket mmServerSocket;
    public AcceptThread() {
        // Use a temporary object that is later assigned to mmServerSocket,
        // because mmServerSocket is final
        BluetoothServerSocket tmp = null;
        try {
            // MY_UUID is the app's UUID string, also used by the client code
            tmp = mBluetoothAdapter.listenUsingRfcommWithServiceRecord(NAME, MY_UUID);
        } catch (IOException e) { }
        mmServerSocket = tmp;
    public void run() {
        BluetoothSocket socket = null;
        // Keep listening until exception occurs or a socket is returned
        while (true) {
            try {
                socket = mmServerSocket.accept();
                break;
            // If a connection was accepted
            if (socket != null) {
                // Do work to manage the connection (in a separate thread)
                manageConnectedSocket(socket);
                mmServerSocket.close();
                break;
    /** Will cancel the listening socket, and cause the thread to finish */
    public void cancel() {
        try {
}</strong></span> private class AcceptThread extends Thread {
        try {
    public void run() {
        while (true) {
            try {
                break;
                break;
        try {
客户端的实现
通过搜索得到服务器端的BluetoothService
调用BluetoothService的createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID)方法获取BluetoothSocket(该UUID应该同于服务器端的UUID)
调用BluetoothSocket的connect()方法(该方法为block方法),如果UUID同服务器端的UUID匹配,并且连接被服务器端accept,则connect()方法返回
注意:在调用connect()方法之前,应当确定当前没有搜索设备,否则连接会变得非常慢并且容易失败
[java]
SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><strong><strong> private class ConnectThread extends Thread {
        private final BluetoothSocket mmSocket;
        private final BluetoothDevice mmDevice;
        public ConnectThread(BluetoothDevice device) {
            // Use a temporary object that is later assigned to mmSocket,
            // because mmSocket is final
            BluetoothSocket tmp = null;
            mmDevice = device;
            // Get a BluetoothSocket to connect with the given BluetoothDevice
            try {
                // MY_UUID is the app's UUID string, also used by the server code
                tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
            mmSocket = tmp;
        public void run() {
            // Cancel discovery because it will slow down the connection
            mBluetoothAdapter.cancelDiscovery();
            try {
                // Connect the device through the socket. This will block
                // until it succeeds or throws an exception
                mmSocket.connect();
            } catch (IOException connectException) {
                // Unable to connect; close the socket and get out
                try {
                    mmSocket.close();
                } catch (IOException closeException) { }
                return;
            manageConnectedSocket(mmSocket);
        /** Will cancel an in-progress connection, and close the socket */
            try {
                mmSocket.close();
    } </strong></strong></span> <strong> private class ConnectThread extends Thread {
            mmDevice = device;
            try {
            mmSocket = tmp;
        public void run() {
            try {
                mmSocket.connect();
                try {
                    mmSocket.close();
                return;
            try {
                mmSocket.close();
    } </strong> 连接管理(数据通信)
分别通过BluetoothSocket的getInputStream()和getOutputStream()方法获取InputStream和OutputStream
使用read(bytes[])和write(bytes[])方法分别进行读写操作
注意:read(bytes[])方法会一直block,知道从流中读取到信息,而write(bytes[])方法并不是经常的block(比如在另一设备没有及时read或者中间缓冲区已满的情况下,write方法会block)
[java] <span style="background-color:rgb(255,255,255);"><strong><strong> private class ConnectedThread extends Thread {
        private final InputStream mmInStream;
        private final OutputStream mmOutStream;
        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {
            mmSocket = socket;
            InputStream tmpIn = null;
            OutputStream tmpOut = null;
            // Get the input and output streams, using temp objects because
            // member streams are final
            try {
                tmpIn = socket.getInputStream();
                tmpOut = socket.getOutputStream();
            mmInStream = tmpIn;
            mmOutStream = tmpOut;
        public void run() {
            byte[] buffer = new byte[1024];  // buffer store for the stream
            int bytes; // bytes returned from read()
            // Keep listening to the InputStream until an exception occurs
            while (true) {
                try {
                    // Read from the InputStream
                    bytes = mmInStream.read(buffer);
                    // Send the obtained bytes to the UI Activity
                    mHandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, bytes, -1, buffer)
                            .sendToTarget();
                    break;
        /* Call this from the main Activity to send data to the remote device */
        public void write(byte[] bytes) {
            try {
                mmOutStream.write(bytes);
        /* Call this from the main Activity to shutdown the connection */
            try {
                mmSocket.close();
    } </strong></strong></span> <strong> private class ConnectedThread extends Thread {
            mmSocket = socket;
            try {
            mmInStream = tmpIn;
        public void run() {
            while (true) {
                try {
                            .sendToTarget();
                    break;
            try {
            try {
                mmSocket.close();
    } </strong>
