阅读:2825回复:0
win7系统出现多个“本地连接”解决方案
更多 发布于:2013-05-26 12:33
不知道大家有没有遇到过这种问题,电脑稍显得卡一点就会选择重新装系统,重装之后的电脑需要涉及到安装驱动,例如网卡驱动,很多网友留言说,安装完网卡驱动之后,win7系统将会自动创建连接,并且这个连接将会由以前的“本地连接”变成“本地连接2”。但是用户不知道本地连接的一些信息还是会存在系统中,这个是非常重要的。
   当用户在本地连接2这里面设置的IP等等的相关信息时,这些参数就会和之前那个本地连接中的设置参数相同,电脑系统在这时会提示用户说IP被其他网卡占用的信息。采取的处理的方法就是可以手动的手工将以前的连接信息删除,这样就可以将“本地连接2”变换成“本地连接”,问题自然的就解决了。
   具体操作方法如下:打开注册表编辑器(或者是使用快捷键打开注册表),展开“HKEY_LOCAL_MCHINESYSTEMCurrentControlSetControl Network{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}”,用户将本地连接的信息保存在这个子建之下。这里可能会有很多的子键,请一定确保第一个子键对应着“本地连接”,第二个子键就对应着“本地连接2”,按照这样的规律以此类推,也可以展开该子键,再选择下面的“Connection”子键,在右侧窗口中,用户可以自己去查看具体对应的链接,可以将以前做的旧的链接删除掉。不会再受影响了。
