阅读:2878回复:0
批处理中setlocal enabledelayedexpansion的作用详细整理
更多 发布于:2013-05-29 11:09
设置本地为延迟扩展。其实也就是:延迟变量,全称延迟环境变量扩展, 想进阶,变量延迟是必过的一关!所以这一部分希望你能认真看。
为了更好的说明问题,我们先引入一个例子。
例1:
复制代码 代码如下:
@echo off
set a=4
set a=5&echo %a%
pause
结果:4
解说:为什么是4而不是5呢?在echo之前明明已经把变量a的值改成5了?让我们先了解一下批处理运行命令的机制:批处理读取命令时是按行读取的(另外例如for命令等,其后用一对圆括号闭合的所有语句也当作一行),在处理之前要完成必要的预处理工作,这其中就包括对该行命令中的变量赋值。我们现在分析一下例1,批处理在运行到这句“set a=5&echo %a%”之前,先把这一句整句读取并做了预处理——对变量a赋了值,那么%a%当然就是4了!(没有为什么,批处理就是这样做的。)而为了能够感知环境变量的动态变化,批处理设计了变量延迟。简单来说,在读取了一条完整的语句之后,不立即对该行的变量赋值,而会在某个单条语句执行之前再进行赋值,也就是说“延迟”了对变量的赋值。那么如何开启变量延迟呢?变量延迟又需要注意什么呢?
举个例子说明一下:
例2:
复制代码 代码如下:
@echo off
setlocalenabledelayedexpansion
set a=4
set a=5&echo !a!
pause
结果:5
解说:由于启动了变量延迟,得到了正确答案。变量延迟的启动语句是“setlocalenabledelayedexpansion”,并且变量要用一对叹号“!!”括起来(注意要用英文的叹号),否则就没有变量延迟的效果。分析一下例2,首先“setlocalenabledelayedexpansion”开启变量延迟,然后“set a=4”先给变量a赋值为4,“set a=5&echo !a!”这句是给变量a赋值为5并输出(由于启动了变量延迟,所以批处理能够感知到动态变化,即不是先给该行变量赋值,而是在运行过程中给变量赋值,因此此时a的值就是5了)。再举一个例子巩固一下。
例3:
复制代码 代码如下:
@echo off
for /l %%i in (1,1,5) do ( set a=%%i echo !a! )
pause
结果:12345
解说:本例开启了变量延迟并用“!!”将变量扩起来,因此得到我们预期的结果。如果不用变量延迟会出现什么结果呢?结果是这样的:ECHO 处于关闭状态。ECHO 处于关闭状态。ECHO 处于关闭状态。ECHO 处于关闭状态。ECHO 处于关闭状态。即没有感知到for语句中的动态变化。
batman的说明
我来简要说一下吧:
set:设置
local:本地(环境变量)
enable:能够
delayed:延迟
expansion:扩展
setlocal enabledelayedexpansion就是扩展本地环境变量延迟,
比较下面两段代码:
复制代码 代码如下:
@echo off
for /l %%i in (1,1,10) do (
set "str=%%i"
echo %str%
pause>nul
复制代码 代码如下:
@echo off&setlocal enabledelayedexpansion
set "str=%%i"
echo !str!
pause>nul
第一段代码只会显示10行“ECHO 处于关闭状态。”,而第二段代码则会正确显示1-10的10行数字。这是为什么呢?因为在两段代码的for循环前str都是没有被定义的,而由于第一段代码没有开启变量延迟,所以str值一直是没有定义,因而显示出了10行报
错信息;而第二段代码开启了变量延迟,在for循环中每次赋予str的值被传递下去,因而会正确显示10行数字,但这里的str变量符必须要写成!str!,这是没有道理可讲的,只要记住就好了。
setlocal enabledelayedexpansion 是什么意思?
是:设置本地为延迟扩展。其实也就是:延迟变量,全称"延迟环境变量扩展",
在cmd执行命令前会对脚本进行预处理,其中有一个过程是变量识别过程,在这个过程中,如果有两个%括起来的如%value%类似这样的变量,就会对其进行识别,并且查找这个变量对应的值,再而将值替换掉这个变量,这个替换值的过程,就叫做变量扩展,然后再执行命令。
在解释之前,先看几个例子的区别:
例一:
set value=kkkkkkk
echo %value%
将这段代码保存到一个后缀为bat的文本文件中。然后打开dos,进到对应目录下,执行这个文件,结果如下:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ln\temp\bat>set value=kkkkkkk
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ln\temp\bat>echo kkkkkkk
kkkkkkk
最后一行是结果,但是在结果之前,还有两句,set value=kkkkkkk 和 echo kkkkkkk,但是在语句中,我们并没有写echo kkkkkkk的语句,这表明至少在执行到echo %value% 这句时,对变量进行的值的替换。这就是变量的扩展。
那么什么是变量的延迟扩展呢?
如果大家知道C++的“静态变量”概念,那就应该知道,c++编译的时候,会对静态变量进行值的替换,但这个替换是基于静态的前提下,那么进行变量扩展时,也是这样,但如果出现动态的情况会怎样?在cmd执行中,发生动态的一种情况是在 for语句中进行变量赋值,例如:
例二:
复制代码 代码如下:
@echo off
for /l %%i in (1,1,3) do (
set k=%%i ::对k进行循环赋值
echo %k% %%i
执行这样的脚本,出现如下结果:
_1
_2
_3
结果出现这三句话。_ 表示空格
注:k没有赋初值,则替换为空。
例三:
复制代码 代码如下:
@echo off
set k=yyy
set k= %%i ::对k进行循环赋值
echo %k% %%i
结果:
yyy 1
yyy 2
yyy 3
注:k有赋初值,则都替换为yyy。、
实例四:
复制代码 代码如下:
@echo off
set k= 3
set k=%%i
echo %k% %%i
结果:
3 1
3 2
3 3
这里已经是用了延迟变量,为什么还会出现这种情况呢?再看实例五:
实例五:
复制代码 代码如下:
@echo off
set k= 3
set k=%%i
echo !k! %%i
结果:
1 1
2 2
3 3
原来在延迟变量扩展中,要使用!来引用变量。
