阅读:2408回复:0
cmd命令实现修改文件创建时间
更多 发布于:2013-05-31 11:27
在你需要进行创建时间修改的文件下 右键 :在这里打开命令窗口 ,输入命令 然后呢 文件家里面的所以文件的创建时间都会被修改成系统的时间
在文件夹的右键菜单添加“dos在这里”
要在文件夹的右键菜单中添加“命令提示符”选项。在注册表HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell分支下新建一项“CommandPrompt”,修改右侧窗格中的“默认”键值为“dos在这里”,并在该项下级再建一个新项“Command”,将右侧窗格中“默认”键值设为“cmd.exe /k cd %1”。现在我们就可以不需要输入长长的CD命令就切换到指定的目录了。
复制代码 代码如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\CmdPrompt] @=”进入DOS”
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\CmdPrompt\command] @=”cmd.exe /k cd %l”
 具体操作我就不说了 懒! 命令如下 复制代码 代码如下:
copy *.* +..
文件的创建时间都会被修改成系统的时间 当然你自己也可以改变系统时间 这样就可以把创建时间改到你所
需要的范围了。
