阅读:2123回复:0
批处理获取网卡名称的代码(附修改IP、网关、DNS脚本)
更多 发布于:2013-05-31 11:31
此脚本使用于因为网卡换过PCI槽,导致的网卡名称带有2,3,4的情况。
复制代码 代码如下:
::用ipconfig /all命令获取网卡名称。
FOR /F "tokens=2*" %%i IN ('ipconfig/all^|find /i "Ethernet adapter "') DO set name=%%j
::用for命令删除网卡名称后面的冒号。
FOR /F "tokens=1* delims=:" %%i in ("%name%") do set 网卡名称=%%i
套用上面的脚本来修改DNS,比如昨天全国DNS服务器瘫痪,将DNS改为202.96.199.132即可恢复正常上网。
修改DNS片段
复制代码 代码如下:
netsh -c interface ip add dns name="%网卡名称%" addr=202.96.199.132 index=1
netsh -c interface ip add dns name="%网卡名称%" addr=202.96.64.38 index=2
修改IP、子网掩码、网关、DNS代码
复制代码 代码如下:
netsh -c interface ip set address name="%网卡名称%" source=static addr=192.168.1.215 mask=255.255.255.0
netsh -c interface ip set address name="%网卡名称%" gateway=192.168.1.1 gwmetric=0
netsh -c interface ip add dns name="%网卡名称%" addr=202.96.209.133 index=1
netsh -c interface ip add dns name="%网卡名称%" addr=202.96.209.5 index=2
刚才测试了下,如果有两个网卡的话,会修改本地连接后面数字较小的那个,比如有两个本地连接,名称分别为本地连接2,和本地连接3,脚本会去修改本地连接2,并且不能正确识别活动网卡,所以还不是很完美,只能等LZ帮忙完善一下了,俺是没这个能力了。
