阅读:3143回复:0
Linux系统软件的基本安装和卸载
更多 发布于:2013-06-02 15:25
Linux软件的安装和卸载一直是困扰许多新用户的难题。在Windows中,我们可以使用软件自带的安装卸载程序或在控制面板中的“添加/删除程序”来实现。与其相类似,在Linux下有一个功能强大的软件安装卸载工具,名为RPM。它可以用来建立、安装、查询、更新、卸载软件。该工具是在命令行下使用的。在Shell的提示符后输入rpm,就可获得该命令的帮助信息。
Linux下软件的安装主要有三种不同的形式。第一种安装文件名为xxx.tar.gz;第二种安装文件名为xxx.i386.rpm,还有一种是xxx.src.rpm。以第一种方式发行的软件多为以源码形式发送的;第二种方式则是直接以二进制形式发送的;第三种是rpm格式发布的源码。
对于第一种[xxx.tar.gz],安装方法如下:
1 .首先,将安装文件拷贝至你的目录中。例如,如果你是以root身份登录上的,就将软件拷贝至/root中。
#cp xxx.tar.gz /root
2 .由于该文件是被压缩并打包的,应对其解压缩。命令为:
#tar xvzf filename.tar.gz
3. 执行该命令后,安装文件按路径,解压缩在当前目录下。用ls命令可以看到解压缩后的文件。通常在解压缩后产生的文件中,有“Install”的文件。该文件为纯文本文件,详细讲述了该软件包的安装方法。
4.执行解压缩后产生的一个名为configure的可执行脚本程序。它是用于检查系统是否有编译时所需的库,以及库的版本是否满足编译的需要等安装所需要的系统信息。为随后的编译工作做准备。命令为: #./configure
5.检查通过后,将生成用于编译的MakeFile文件。此时,可以开始进行编译了。编译的过程视软件的规模和计算机性能的不同,所耗费的时间也不同。命令为: #make。
6.成功编译后,键入如下的命令开始安装:
#make install
7.安装完毕,应清除编译过程中产生的临时文件和配置过程中产生的文件。键入如下命令:
#make clean
#make distclean
至此,软件的安装结束。
对于第二种[xxx.i386.rpm],其安装方法要简单得多。
同第一种方式一样,将安装文件拷贝至你的目录中。然后使用rpm来安装该文件。命令如下:
#rpm -i filename.i386.rpm
rpm将自动将安装文件解包,并将软件安装到缺省的目录下。并将软件的安装信息注册到rpm的数据库中。参数i的作用是使rpm进入安装模式。
软件的卸载
1.软件的卸载主要是使用rpm来进行的。卸载软件首先要知道软件包在系统中注册的名称。键入命令:
#rpm -q -a
即可查询到当前系统中安装的所有的软件包(软件卸载方法 http://www.xiazaijidi.com/jc/)。
2. 确定了要卸载的软件的名称,就可以开始实际卸载该软件了。键入命令:
#rpm -e [package name]
即可卸载软件。参数e的作用是使rpm进入卸载模式。对名为[package name]的软件包进行卸载。由于系统中各个软件包之间相互有依赖关系。如果因存在依赖关系而不能卸载,rpm将给予提示并停止卸载。你可以使用如下的命令来忽略依赖关系,直接开始卸载:
#rpm -e [package name] -nodeps
忽略依赖关系的卸载可能会导致系统中其它的一些软件无法使用
对于第三种[xxx.src.rpm],安装也很简单
拷贝到目标目录,然后执行
#rpmbuild --rebuild xxx.src.rpm 编译文件
然后进入#cd /usr/src/redhat(or other)/RPMS/i386/
执行 #rpm -ivh xxxxx.rpm 安装
上面的方法是对Redhat 8.0以及Mandrake9.0来说的,如果是低于这个版本。应该用
#rpm --rebuild *.src.rpm
