阅读:2283回复:0
处理判断字符串长度的代码
更多 发布于:2013-06-02 16:45
一题多解,可别只用重定向文本 那个方法哈。
呵呵大家也看到题目--基础练习。我不会出的太难的,这道题的思路应该会比较多的
不过我也还没开始做,希望大家积极参与哦。(最惨的就是只能加别人两分,郁闷)
习题1.1 字符串长度不超过80。不含特殊字符
例 i like the bathome,because here is the batch of the world.
1.2 字符串长度小于255,含有特殊字符,试求其长度。
例 %%a%%!ver!&^^^ ^*~ are you o k ?" : \ / ` ` verfdxcweippo opj x ds gw !%%
一般的,先求1.1的题目。看谁的代码灵活、简洁、思路清晰。然后再做1.2
(汗。中文不用考虑……)
其实我也是想征集一个比较好的办法……估计如果有中文的话。或许可以重定向到文本然后再判断字节吧。我猜可以的。
最后:一题多解,可别只用 重定向文本 那个方法哈。
523066680:
复制代码 代码如下:
@echo off
echo,i like the bathome,because here is the batch of the world.>x.x
for /f "tokens=*" %%a in ('dir x.x /-c ^|find " 字节" ^|find /v ":"') do (
for /f "tokens=3" %%b in ('echo,%%a') do ( set /a n=%%b-2 call echo %%n%%
del x.x ) ) pause>nul
shqf:
复制代码 代码如下:
::%%a%%!ver!&^^^ ^*~ are you o k ?" : \ / ` ` verfdxcweippo opj x ds gw !%%
@echo off&setlocal enabledelayedexpansion set /p str=<%0
for /l %%a in (1,1,255) do (set str=!str:~1!&if "!str!"=="" (set /a totle=%%a-2&echo !totle!&goto end))
:end
pause
terse:
复制代码 代码如下:
set/p str=Type :
for /l %%i in (1,1,10000) do if "!str:~%%i,1!"=="" echo %%i&pause&exit
