阅读:2760回复:0
文本左右对齐排版的批处理
更多 发布于:2013-06-02 16:53
本题只是给出一个简单的文本通过批处理排版,而要求代码的通用,正如batman版主所说,会是一个繁琐的过程,于是就题解题,不必考虑代码的通用。
如1.txt内容如下。复制内容到剪贴板代码:
111111111111111111111 98912 张三
222222222222222222 150020 李四四
333333333333333333333 360000 王五
444444444444444444 2332 赵六六
555555555555555555 222 田七
666666666666666666666 999999 舞吧通过批处理输出为:复制内容到剪贴板代码:
666666666666666666666 999999 舞吧代码要求,不生成任何临时文件。
代码简洁,视思路与代码加分!
浅默:
复制代码代码如下:
@echo off
Setlocal Enabledelayedexpansion
set n=0
for /f "tokens=1,2*" %%i in (1.txt) do (
set "ke=%%i %%j"
set m=0
call :1
set "ke1=%%i %%j"
set ke2=%%i
set m1=0
call :2
echo !ke2! %%j %%k
pause
goto :eof
:1
if not "!ke:~%m%,1!"=="" set /a m+=1&goto 1
if %m% gtr %n% set n=%m%
goto :eof
:2
if not "!ke1:~%m1%,1!"=="" set /a m1+=1&goto 2
set /a dd=n-m1
for /l %%a in (1,1,%dd%) do set "ke2=!ke2! "
goto :eof
batman:
复制代码代码如下:
@echo off&setlocal enabledelayedexpansion
set "kong= "
for /f "delims=" %%a in (1.txt) do (
for %%i in (%%a) do (
set "str=%%i"&set /a n+=1
if !n! equ 2 (
set "str=%kong%!str!"
set /p=!str:~-10! <nul
) else (
set "str=!str!%kong%"
set /p=!str:~,20! <nul
set "n=0"&echo.
pause>nul
more:
复制代码代码如下:
@echo off
for /f "tokens=1,2*" %%a in ('type temp.txt') do (
set "mo=%%a"&set "niu=%%b"&set "m=0"&set "n=0"&set "very="
call :ming0 %%a %%b %%c
echo.&pause&exit
:ming0
if not "!mo:~%m%,1!"=="" (set "momo=!mo:~%m%,1!"&set /a "m+=1"&goto :ming0)
:ming1
if not "!niu:~%n%,1!"=="" (set "niuniu=!niu:~%n%,1!"&set /a "n+=1"&goto :ming1)
set /a "ming=30-%m%-%n%"
for /l %%i in (1 1 %ming%) do set "very=!very! "
echo %1 %very% %2 %3
523066680:
复制代码代码如下:
@echo off
mode con cols=100 lines=20
for /l %%a in (1,1,80) do set kong= !kong!
for /f "eol= tokens=1,2,3" %%a in ('type 1.txt') do (
set lie1-2=%%a%%b%kong%
set lie1-2=!lie1-2:~0,80!
set lie1-2=%%a!lie1-2:%%a%%b=!%%b
echo,!lie1-2! %%c
pause
原理:例如文本内容为:
ab******1*d
abc*************2********e
用for获得前面的两列
直接组合 则免去了中间的空格:
ab1
abc2
直接加上80个空格
ab1***************************……
abc2***************************……
然后保存前80位。
ab1*********……***
abc2********……***
把空格前移
ab*********……***1
abc********……***2
这样前面的就基本对齐了。后面的第三列 就不用说了…
我觉得应该可以了……至少我自己用不上太通用的,这个代码自己也没有当工具用过
