阅读:2016回复:0
Nginx静态文件响应POST请求 提示405错误的解决方法
更多 发布于:2013-06-02 18:21
Apache、IIS、nginx等绝大多数web服务器,都不允许静态文件响应POST请求,否则会返回“HTTP/1.1 405 Method not allowed”错误
例1:用linux下的curl命令发送POST请求给Apache服务器上的HTML静态页
复制代码 代码如下:
[root@localhost ~]# curl -d 11=1 [url]http://www.atcpu.com[/url]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>405 Method Not Allowed</title></head><body><h1>Method Not Allowed</h1>The requested method POST is not allowed for the URL /index.html.<p><hr /><address>Apache/1.3.37 Server at www.atcpu.com Port 80</address></body></html>
例2:用linux下的curl命令发送POST请求给nginx服务器上的HTML静态页
复制代码 代码如下:
<html><head><title>405 Not Allowed</title></head><body bgcolor="white"><center><h1>405 Not Allowed</h1></center><hr /><center>nginx/1.2.0</center></body></html>
但在有些应用中,需要使静态文件能够响应POST请求。
对于Nginx,可以修改nginc.conf配置文件,改变“405错误”为“200 ok”,并配置location来解决,方法如下:
复制代码 代码如下:
server
{ listen 80; server_name www.atcpu.com; index index.html index.htm index.php;
root /opt/htdocs; if (-d $request_filename) {
rewrite ^/(.*)([^/])$ http://$host/$1$2/ permanent; } error_page 405 =200 @405;
location @405 { root /opt/htdocs; } location ~ .*\.php?$ {
include conf/fcgi.conf; fastcgi_pass 127.0.0.1:10080; fastcgi_index index.php;
当然也可以修改nginx源代码来解决
修改源代码,重新编译安装nginx
编辑nginx源代码
复制代码 代码如下:
[root@localhost ~]# vim src/http/modules/ngx_http_static_module.c
修改: 找到下面一段注释掉
复制代码 代码如下:
if (r->method & NGX_HTTP_POST) { return NGX_HTTP_NOT_ALLOWED; }
然后按照原来的编译参数,重新编译安装nginx,即可
