网络技术
服务器区
nginx提示:500 Internal Server Er...
nginx提示:500 Internal Server Error错误的解决方法
发布于:2013-06-04 10:00
发帖际遇:灯火互联走了踩到狗屎,掉了2枚火币
本文章来给
总结了大量关于导致nginx中提示500
inter
nal Server Error错误的原因总结与解决方法分析有需要了解的朋友可参考参考
现在越来越多的站点开始用 Nginx ,("engine x") 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器,也是一个 IMAP/POP3/SMTP 代理服务器。 Nginx 是由 Igor Sysoev 为俄罗斯访问量第二的 Rambler.ru 站点开发的,它已经在该站点运行超过两年半了。Igor 将源代码以类BSD许可证的形式发布。
在高并发连接的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品。Nginx同时也可以作为7层负载均衡服务器来使用。根据测试结果,Nginx 0.6.31 + PHP 5.2.6 (FastCGI) 可以承受3万以上的并发连接数,相当于同等环境下Apache的10倍。
但很多人用 Nginx 的时候都会出现 500 错误,根据我使用的情况来看,很大一部分原因是 因为文件打开句柄太小有关。
在linux 下 使用这个命令增加进程打开的文件句柄。
ulimit -SHn 51200
默认只用1000 当链接数小的时候看不出来,使用这种处理方法可以有效防止500错误出现。
今天访问网站的时候,偶尔会遇上500 Internal Server Error的错误提示页面.
查了相关资料认为是访问过大,系统内核进程受限才出现的.
答案如下:
$ ulimit -n
11095
程序限制只能打开11095个文件,ulimit命令是设置当前用户一个进程可拥有的文件描述符的数量.
看来是模拟的并发数太多了,需要调整一下nginx.conf的并发设置数,(我的配置主机的
内存
2G,
cpu
为2.8G,)
复制代码
代码如下:
vi /etc/nginx/nginx.conf
events {
worker_connections 1024;
调整为
复制代码
代码如下:
events {
worker_connections 10240;
还是会出现上面问题,使用
[root@qimutian nginx]# cat /proc/sys/fs/file-max
8192
文件系统最大可打开文件数
[root@qimutian nginx]# ulimit -n
1024
程序限制只能打开1024个文件
使用[root@qimutian nginx]# ulimit -n 8192调整一下
或者永久调整打开文件数 可在启动文件/etc/rc.d/rc.local末尾添加(在/etc/sysctl.conf末尾添加fs.file-max=8192)
ulimit -n 8192
调整CentOS5文件打开数
使用ulimit -a一下,发现OPEN FILES不能默认超过1024,昨天的在进行压力测试时,出现500错误,具体请查看
nginx出现 500 Internal Server Error
早上起来看一下,发现原来是通过如下方式调整
方法1 (永久调整)
vi /etc/security/limits.conf
在文件末加上:
* soft nofile 8192
* hard nofile 20480
同时vi /etc/sysctl.conf末尾添加
fs.file-max=8192
重新启动,在使用ulimit -n查看的数已经是8192
方法2 (临时用)
直接在终端输入 ulimit -n 8192 按回车就ok了
500 Internal Server Error错误补充:
1、硬盘空间满了
使用 df -k 查看硬盘空间是否满了。清理硬盘空间就可以解决500错误。nginx如果开启了access log,在不需要的情况下,最好关闭access log。access log会占用大量硬盘空间。
2、nginx配置文件错误
这里不是指语法错误,nginx如果配置文件有语法错误,启动的时候就会提示。当配置rewrite的时候,有些规则处理不当会出现500错误,请仔细检查自己的rewrite规则。如果配置文件里有些变量设置不当,也会出现500错误,比如引用了一个没有值的变量。
3、如果上面的问题都不存在可能是模拟的并发数太多了,需要调整一下nginx.conf的并发设置数
解决方法是:
1 打开/etc/security/limits.conf文件,加上两句
复制代码
代码如下:
* soft nofile 65535
* hard nofile 65535
2 打开/etc/nginx/nginx.conf
在worker_processes的下面增加一行
复制代码
代码如下:
worker_rlimit_nofile 65535;
3 重新启动nginx,重新载入设置
复制代码
代码如下:
kill -9 `ps -ef | grep php | grep -v grep | awk '{print $2}'`
/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 100 -u www-data -f /usr/bin/php-cgi
killall -HUP nginx
重启后再看nginx的错误日志,也没有发现500报错的情况了。
4、有可能是数据库问题我的在nginx日志php日志都没有发现什么问题, 最后发现数据库访问不了,修正后问题解决.
