阅读:2846回复:0
通过windows自带的系统监视器来查看IIS并发连接数(组图)
更多 发布于:2013-06-04 10:08
如果要想知道确切的当前网站IIS连接数的话,最有效的方法是通过windows自带的系统监视器来查看。这正是本文要介绍的方法
如果要查看IIS连接数,最简单方便的方法是通过“网站统计”来查看,“网站统计”的当前在线人数可以认为是当前IIS连接数。然而,“网站统计”的当前在线人数统计时间较长,一般为10分钟或15分钟,再加上统计技术及统计机制的问题,从而会产生或多或少的统计误差。
如果要想知道确切的当前网站IIS连接数的话,最有效的方法是通过windows自带的系统监视器来查看。这正是本文要介绍的方法。
一、运行-->输入“perfmon.msc”
二、在“系统监视器”图表区域里点击右键,然后点“添加计数器”
图一
三、在“添加计数器”窗口,“性能对象”选择web Service,“从列表选择计数器”选中Current Connection,“从列表选择实例”选中你要统计的站点,最后点击“添加”按钮
图二
四、设置完毕
这样,你就可以在“系统监视器”图表区域中看到一条曲线(此曲线你可以设置其颜色和宽度等参数),它就是网站的IIS连接数曲线图了,如图一黄色曲线所示。
需要说明的是,windows系统监视器显示的是即时IIS并发连接数,并非如“网站统计”那里的15分钟内访问人数,所以你会发现IIS并发连接数并不会太多,就卡卡测速网而言,目前IIS并发连接数在20-30个左右,而“网站统计”里显示15分钟内在线人数一般在150-200人左右。百度统计没有“15分钟内在线人数”的统计,它认为“那样意义不大,因为无法知道15分钟内用户是否还在线上”。
查看IIS连接数,还可以在“运行”-->输入“netstat -a”命令来查看,不过由于显示结果太多太杂,很难统计HTTP的连接总数,所以不推荐使用此命令来查看。
