阅读:2274回复:0
Wins2003系统中Apache性能优化方法
更多 发布于:2013-06-08 13:48
为了满足网站高负荷的要求,在调整Apache参数时发现进程经常占用内存过多导致当机。经过不断的优化和修改参数组合,终于让服务器稳定 下来,可以满足大量访问的考验和应用要求。笔者总结了调试过程中的问题和解决办法如下,以供有类似需求的网管员参考(系统环境为Windows Server 2003和apache2.2.8):
1、http-mpm.conf设置
Apache的线程数控制文件为http-mpm.conf,在conf/exrtra目录下面,要使该配置文件起作用需要在httpd.conf 中将 Include conf/extra/httpd-mpm.conf前#去掉,以使得http-mpm.conf生效。
在Windows系统中,起作用的是Winnt mpm段,
复制代码 代码如下:
ThreadsPerChild 150
MaxRequestsPerChild 0
以上是缺省的配置,一般情况下够用了,但负荷较大的网站就需要修改了,否则访问网站会变慢或没有响应。实际设置中可以根据apache-status查看apache实时连接状态,查看其中线程占用数目情况来进行相应的调整,我的服务器最后设置如下:
复制代码 代码如下:
ThreadsPerChild 350
ThreadLimit 350
MaxRequestsPerChild 10000
其中ThreadLimit是占用系统线程数限制,修改后会在apache-status中直接看到效果,就是对应的最大的可用线程数(如图所示)。
MaxRequestsPerChild是进程的最大的请求数目,既指网站收到请求的缓存数。设置太小了会影响服务器性能,因为会占用较多cpu时 间,太大了则会占用内存资源。一般大型的网站文件个数都是成千上万,所以管理员应该根据网站情况自己设定,只要不为0(无限制)就可以,以防止内存溢出。
ThreadsPerChlid是Apache进程的子线程数,意思是服务器开了这么多的线程数来等待响应客户端请求。该参数需要根据 apache-status实时的监控情况来调节,太大会导致内存增长过快,直到服务器当机,太小会导致服务器连接队列在高峰期时占满,从而导致网站连接 慢。同时我们应该修改另一个配置文件httpd-default.php中的超时设置来配合这个参数。
2、httpd-default.conf设置
在httpd.conf中去掉Include conf/extra/httpd-default.conf前的#以使httpd-default.php生效。我们需要调节以下参数:
Timeout 15
该参数为连接超时,缺省的300秒显然太大,缩小该参数就会减少同时连接数,即用户实际占用的线程数,这样就可以起到配合上面ThreadsPerChlid参数的作用。
KeepAlive On
该参数为是否保持活连接,目前网站中一个页面一般会包含多个文件,所以相应用户访问时会有多个请求,因此开启可以提高服务器性能。
MaxKeepAliveRequests 50
该参数为最大的活连接请求数,可以根据网页实际包含的文件数目自行调节。
KeepAliveTimeout 5
该参数为活连接的超时时间,一般只要设置成小于Timeout即可。
这样设置后,Apache在响应请求和防止恶意攻击方面就取得较为平衡的效果,当然由于内存回收机制和进程管理不同,Windows下长期运行 Apache还是不如Unix稳定,因此我们可以让Apache在每天凌晨访问人数少时自动重启一次,以回收资源。用Windows自带的计划任务就可以 简单的实现。这样,我们就使Apache在Windows平台下像Unix一样长期稳定的提供服务了。
windows下apache及mysql定时自动重启&服务器定时自动重启
有时候觉得,服务器运行时间过长,造成服务器内存等压力过大。因此,不用重新启动服务器的情况下,完成apache和mysql的内存释放,是非常有益处的(把重启时间设置在访问量最低的)。
首先,apache的重新启动。
有两种apache自动定时重启的方法(两种,第二种可一同时启动apache和mysql,所以推荐一下第二种):
第一种、使用任务计划
开始>>程序>>附件>>管理工具>>任务计划
添加任务计划>>下一步>>apache restart>>选择时间(可以设置的为每天凌晨2-4点)>>一路确定即可。
第二种(个人觉得比较简单,同样也是任务计划) 采用at命令添加计划任务
1、在c:盘根目录新建一个apacheautostart.bat文件,然后右键编辑,将文件内容设为如下后保存:
复制代码 代码如下:
@ECHO OFF
net stop apache2
net start apache2
net stop mysql
net start mysql
(附加说明:上面的apache2与mysql为服务名称。)
2、"开始"-》运行"cmd"-》执行命令"at 04:00 c:apacheautostart.bat"
这样每天早晨4点系统就会自动重启apache与mysql
(附加说明:04:00为重启时间,c:autostartserver.bat为第一步的bat文件地址)
mysql的重新启动,也通过上面at命令方法重新启动了,所以推荐一下第二种方法。
同样,你也可一给自己的服务器加上一个定时自动重启的功能(比如每周重新启动服务器一次)。
可以用at命令和shutdown命令配合实现。
AT命令可以安排在特定日期和时间运行命令和程序,shutdown则可以在命令行下关闭并重启计算机,要在每周日的特定时间自动重启计算机,只需 在命令提示符下输入"at 02:00 /every:星期一 shutdown /l /r /y /c",这将在每周一的凌晨2点自动重启计算机。
