阅读:2948回复:0
网站出现503(503 Service Temporarily UnavailableThe requested)服务暂时不可用的解决方法小结
更多 发布于:2013-06-08 14:01
503是一种HTTP状态码,是服务器出错的一种返回状态,由于临时的服务器维护或者过载,服务器当前无法处理请求。这个状况是临时的,并且将在一段时间以后恢复。那么我们遇到503服务暂时不可用应该怎么办呢?如果你是网站管理员
首先要检查你是否关闭了应用程序池。每个网站都对应了一个应用程序池(IIS服务器是如此),当然他们可能是相同的应用程序池,也能是不同的,查看出现503错误网站对应的程序池是否开启。
如果没有关闭应用程序池,那就要看看是否请求到达时应用程序池队列已满。每个网站都有其最大的负载量,当访问请求达到这个值的时候就会出现503错误,解决办法可以加大请求队列,默认值为1000。
还有一种可能,应用程序池标识没有使用预定义账户:网络服务,而自己配置了标识,但是配置的这个用户不属于IIS_WPG组,遇到这种情况,可以改变网站的 应用程序池路径,把它改为属于IIS_WPG组的应用程序池。
cpu占用率太高,而且应用程序池启用了CPU监视,设置了CPU利用率超过一定百分比关闭应用程序池,而开发人员写的服务端页面(.asp,.aspx)执行效率不高,会引起CPU的长时间占用,最终达到设置的百分比,从而引起应用程序池关闭。遇到此种情况可以重新启动应用程序池即可。
如果你是访问者
首先尝试着刷新,再次访问,如果网站没有关闭的情况下,很可能是由于网站已经过载,此状态可能会马上消失,所以多刷新几次或许就能访问了。
如果刷新不能解决问题,可以尝试着清楚一下缓存,重新启动浏览器,或者直接换个不同内核的浏览器,有些网站可能不兼容某些浏览器。(网上有人说这样能够解决,小编就把列出来了,对其正确性不予评价)
联系网站管理员,如果上述方法都不能解决,你又想访问网站的话,可以联系网站管理员叫他解决问题,因为出现这种情况有可能是网站管理员正在对网站进行维护所致,此时你只有等待维护过后在访问了。
点击这里输入方法或步骤注意事项
加大请求队列的时候一定要注意你的服务器的负载量,以免加重服务器负担导致严重后果。
当应用程序池占用大量的CPU的时候,要注意检查网站内的可执行文件(php,asp等)是否执行效率不高,这才是解决此问题的根本方法。
如果是网站管理员自己关闭应用程序池方便维护的话,只能等待维护后开启。
使用alexa排名可以查询到站长的邮箱,方便联系站长询问情况。
来源:网络转载
