阅读:4498回复:0
在Win2003中安装bind教程(部署智能DNS)
更多 发布于:2013-06-08 14:05
前言:
搞LINUX的朋友都知道,bind是linux下的DNS服务软件,但很多人不清楚,它也可以运行在windows系统中,windows系统自带的dns,功能弱,是不能作智能DNS解析的,在windows 2008 R2版也没有解决这个问题,有些公司技术力量薄弱一些,一直在用windows系统,所以本文从windows出发,安装bind,利用它的view功能,做智能DNS,解决双线机房南北电信联通访问问题。
一、环境:
系统:Windows 2003 Enterprise Edition sp2
软件:Bind9.9.0( for windows)
设计解析的域名及IP地址:
www.qq.com 电信IP:119.145.254.1
www.qq.com 联通IP:112.90.180.1
二、下载并安装软件
2.1下载
bind官网地址:http://www.bind.com/
bind下载地址:ftp://ftp.isc.org/isc/bind9/9.9.0/BIND9.9.0.zip
2.2安装
将下载的BIND9.9.0.ZIP解压,进入到解压后的文件夹,运行 BINDInstall.exe,在弹出的安装窗口中输入一个密码,一直默认安装就行了,不需要更改什么设置。默认安装到 windows\system32\dns目录下。
三,DNS服务器配置
3.1目录赋权
我们在规划windows系统时,都会把C盘格式化为NTFS,根据第二步安装步骤,bind安装程序新建了一个named帐号,这个帐号是控制bind相关进程与配置文件的,它不隶属于任何部门,为安全性考虑,大家也不要把它加放到administrators组。我们刚把bind安装在默认的c:\windows\system32\dns目录中,所以我们必须给这个目录赋权给named帐号读写权限。
3.2 产生rhdc.key文件
打开DOS窗口,进dns目录,用rndc-config.exe程序生产rndc.key。
rndc-confgen -a (运行完成后会在etc目录下生成rndc.key)
rndc-confgen > ..etcrndc.conf
3.3 新建named.conf主配置文件
 Linux系统安装好bind,会有一个named.conf模块,而windows系统下,并没有这个文件,所以不熟悉bind的朋友,建议参考linux下的格式进行编写。
进入etc目录,用记事本(notepad) 建 named.conf 内容如下:
复制代码 代码如下:
acl "trust-lan" { 127.0.0.1/8; 192.168.0.0/16; };
#全局参数设置,对整个bind有效
options {
directory "C:\WINDOWS\system32\dns\etc";
#recursion yes;
version "0.0.0"; #屏蔽版本
allow-transfer { “trust-lan”; }; #允许trust-lan里的IP从主DNS上进行区域传输
allow-notify { “trust-lan”; }; #从服务器接收主服务器的更新通知
allow-query { “trust-lan”; }; #允许普通查询
allow-recursion{ “trust-lan” }; #打开BIND递归查询功能
auth-nxdomain no; #默认值为0,若为yes,则AA位将一直设置为NXDOMAIN响应
forwarders { #把DNS请求转发至上一级DNS商
202.96.134.133;
202.103.96.112;
#这一段KEY内容来自rndc.conf,加上这段,好用rndc控制dns进程
include "C:\WINDOWS\system32\dns\etc\rndc.key";
controls {
inet 127.0.0.1 port 953
allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
logging {
channel warning #下面内容会介绍新建dns_warnings.txt与dns_logs.txt
{ file "C:\WINDOWS\system32\dns\log\dns_warnings.txt" versions 3 size 1240k;
severity warning;
print-category yes;
print-severity yes;
print-time yes;
channel general_dns
{ file "C:\WINDOWS\system32\dns\log\dns_logs.txt" versions 3 size 1240k;
severity info;
print-category yes;
print-severity yes;
print-time yes;
category default { warning; };
category queries { general_dns; };
include "cnc.conf"; #将网通的IP地址范围数据,包含进来
view "view_cnc" { #判断如果是网通的地址范围,则会执行此处(读取cnc.def文件)
match-clients { CNC; };
zone "." {
type hint;
file "named.root";
zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
type master;
file "localhost.rev";
include "C:\WINDOWS\system32\dns\etc\master\cnc.def"; #自定义域名,内容在cnc.def
view "view_any" { # 判断是非网通的ip地址范围,则会执行此处(读取telecom.def文件)
match-clients { any; };
zone "." {
type hint;
file "named.root";
type master;
include "C:\WINDOWS\system32\dns\etc\master\telecom.def";
3.4建立联通IP地址ACL策略文件
在WINDOWS\system32\dns\etc\建立cnc.conf文件
cnc.conf内容如下:
复制代码 代码如下:
# 2012-03-19 11:50 by liuguohua.com
acl "CNC" {
192.168.134.0/24;
192.168.145.0/24;
3.5自定义域名文件
在C:\WINDOWS\system32\dns\etc下新建master文件夹
在C:\WINDOWS\system32\dns\etc\master下新建四个文件cnc.def,telecom.def,
cnc_qq.com.txt,tel_qq.com.txt。
cnc.def内容
复制代码 代码如下:
zone "qq.com" {
type master;
file "C:\WINDOWS\system32\dns\etc\master\cnc_qq.com.txt";
telecom.def内容
复制代码 代码如下:
zone "qq.com" {
type master;
file "C:\WINDOWS\system32\dns\etc\master\tel_qq.com.txt";
cnc_qq.com.txt内容
复制代码 代码如下:
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.qq.com. root.qq.com.(
2012031620 ;
3600 ;
900 ;
68400 ;
15 );
@ IN NS ns1.qq.com.
ns1 IN A 192.168.145.228
www IN A 112.90.180.1
tel_qq.com.txt内容
复制代码 代码如下:
$TTL 3600
2012031602 ;
3600 ;
900 ;
68400 ;
15 );
@ IN NS ns1.qq.com.
www IN A 119.145.254.1
3.6建立日志文件
在C:\WINDOWS\system32\dns下新建log文件夹
在C:\WINDOWS\system32\dns\log下新建两个文件dns_logs.txt,dns_warnings.txt
3.7 bind整体目录结构:
3.8 启动服务
3.8.1启动bind
 到windows的服务管理工具里,找到ISC BIND服务,点右键进行启动,大家可以看到这个服务器是随操作系统启动而自动启动的,启动时用的帐号是named。
3.8.2查看日志
 正常启动时,dns_warnings.txt文件大小应该是0,如果大于0,肯定是有报警或错误之类的,打开查看内容即可。
在windows事件查看器里也可以查到有关named信息,正常情况下,在“类型”字段中不应出现红色警告。
3.9测试
3.9.1在windows中用nslookup验证
 查询www.qq.com,验证智能dns是否有效,查询www.sohu.com,验证dns有没有转发请求至其它DNS。
3.9.2在linux中用dig验证
本次测试,从图上看都正常。
四、工作轻松化
4.1把C:\WINDOWS\system32\dns发送一个快捷方式到桌面,以后要新增域名或A记录,直接在桌面找文件就是了。
4.2建立一个reload_bind.bat文件,新增A记录或域名后,双击bat重载bind即可,没必要每次都到管理工具里去重启服务,内容如下:
复制代码 代码如下:
@echo off
C:\WINDOWS\system32\dns\bin\rndc reload
Pause
本文出自 “系统网络运维” 博客
来源:网络转载
