阅读:3627回复:0
[mysql]mysql数据库读写分离数据同步
更多 发布于:2013-06-17 11:13
mysql数据库读写分离数据同步
我是用了两个xp(一个主的,一个从的)的系统测试成功的,linux系统我也做测试了,没有成功,不过我想我所遇到的问题是同一个问题,xp下的可以成功,linux下的应该也可以成功,稍候会测试,然后更新结果!
PS:刚测试了下linux 可以同步成功,主服务器是xp,从服务器是centos,可以成功。
例:
A机器 192.168.0.2
B机器 192.168.0.3
两个机器可以ping通,互相访问
先配置主服务端
首先配置一个同步帐号
Sql代码
GRANT FILE ON *.* TO ‘backup’@'192.168.0.3' IDENTIFIED BY ‘1234’;
2
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO ‘backup’@'193.168.0.3' IDENTIFIED BY ‘1234’;
 帐号名是backup,密码1234,ip为从服务器的ip
这时候我们在服务端增加一个同步数据库
Sql代码
create database test
2
use test
3
create table mytest (username varchar(20),password varchar(20))
  打开my.ini 在[mysqld]输入下面的内容
log-bin=c:\master.log//日志文件地址,在linux系统下,这个项就不要加了,我加了之后,不知道为什么报错了,mysqld启动不起来,我给注释就好了,也没有影响其它的
binlog-do-db=test//要同步的数据库,
这里区别下主服务器同步数据库的命令和客户端的是不一样的
主服务端的是binlog-do-db,从服务器用的是replicate-do-db
#replicate-ignore-db = mysql 这个是禁止同步的数据库
server_id=1 //这个数字不能和从服务器的id一样
然后重启下mysql 服务,可以输入
Sql代码
show master status
 来查看相关的信息,这个命令比较重要,后面在配置从服务器的时候要用到
接来下是配置从服务器
 跟上面的步骤一样,先建立一个和主服务器上一模一样的数据库
然后是配置主服务器的一些信息,这个地方需要注意下,我在网上看的大多教程都是这样的
Ini代码
server-id=2
2
master-host=192.168.0.2
3
master-user=backup    #同步用户帐号
4
master-password=1234
5
master-port=3306
6
master-connect-retry=60 #预设重试间隔60秒
7
replicate-do-db=test    #告诉slave只做backup数据库的更新
 把上面的这段代码放到my.ini里,但是我在试的时候,加了这段代码之后,mysql的服务启动不起来,看了下日志文件,发现提示:111121 21:11:56 [ERROR] wampmysqld: unknown variable 'master-host=192.168.0.2'
后来在网上找了下,在Mysql版本从5.1.7以后开始就不支持“master-host”类似的参数;所以,这时候需要使用这个样的方法来进行配置
使用mysql工具
Sql代码
mysql -uroot -p
2
3
change master to master_host='192.168.0.2', master_user='backup', master_password='1234', master_log_file='mysql-bin.000010', master_log_pos=16860;
这里也特别需要注意下,我想我在linux下没有配置成功,可能就是这个地方的原因,最后的两项
master_log_file=
master_log_pos=
这两项的值,要在主服务端使用show master status 命令查看,查看的结果中
File就是master_log_file的值,Position就是master_log_pos的值
我当时就是这两个配置错了,导致同步失败,这两个很重要。
然后打开my.ini文件在mysqld节点,加入
Ini代码
replicate-ignore-db = mysql //禁止同步的数据库
2
replicate-do-db = test // 要同步的数据库
3
replicate-ignore-db = information_schema//禁止同步的数据库  禁止同步的数据库不是必须的,但是要同步的数据库是必须的
配置好之后,重启下mysql服务
这时候,客户端就配置完了
我们在主服务端,使用insert into语句,插入两个记录
然后在从服务端select 查询下看看结果吧,
最终在mysql 命令行工具中可以使用show slave status命令来查看相关的状态
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
当你使用show slave status查出来的第一行,状态是上面的那种状态,那么就说明成功了,其它的状态貌似是无法同步
