阅读:2590回复:0
ubantu无法上网的解决办法大全
更多 发布于:2013-06-29 15:02
网络的配置:
    先说一下,如果是第一次能上,断开后就不能上了,只要重启一下网络就搞定了,没有什么其他的大问题,不要着急,因为这个问题我遇到过:
    命令:sudo service network-manager restart
宽带用户:
    打开终端(默认热键 Ctrl+Alt+T) 输入 sudo pppoeconf 然后就是账户和密码
    以下所有所有的设置要记住把IPV6,设置为ignore,忽略!!!!
方式1、如果使用路由器连接上网,默认的 Ubuntu 能自动获取IP地址,不需要其他设置就可以直接上网;
方式2、 如果需要配置静态IP地址,请点击“系统”->“首选项”->“网络连接”,在弹出的窗口里,
    选择“有线”->“Auto etho”,点击“编辑”按钮,弹出个新窗口“正在编辑Auto etho”,
    勾选“自动连接”,在“IPv4设置”->“方法”里选择“手动”,点击添加,
    在中间的文本框里输入你的“IP地址、子网掩码、网关地址、DNS服务器”参数,点击“应用”。
方式3、 如果必须用ADSL拨号上网,请点击“系统”->“首选项”->“网络连接”,在弹出的窗口里,
    选择“DSL”,点击“添加”按钮,弹出个新窗口“正在编辑DSL连接1”,
    在DSL文本框里输入你拨号上网的“用户名、服务、密码”,勾选下方的“对所有用户可用”,点击“应用”。
              现在就可以打开FireFox浏览器测试能否打开网页。
方式4、如果无法使用图形界面的桌面,请按“Ctrl Alt F1”进入字符终端,登录,运行下列命令编辑网络配置文件
              代码: sudo vim.tiny /etc/network/interfaces
    按上下键把光标移动到最下面一行,按“i”转入编辑状态,如果要用路由器动态分配的IP地址,输入
             代码:
              auto eth0
              iface eth0 inet dhcp
      如果是自己设置静态IP地址,输入
            代码:
         auto eth0
            iface eth0 inet static
            address 192.168.1.3
            gateway 192.168.1.1
            netmask 255.255.255.0
            #network 192.168.1.0
            #broadcast 192.168.1.255
    然后按Esc建转入命令状态,按“:wq”保存并退出。如果输入错误可以按“:q!”不保存退出。
    也许还要运行下列命令编辑DNS配置文件:
             代码:
              sudo vim.tiny /etc/resolv.conf
    按上下键把光标移动到最下面一行,按“i”转入编辑状态,输入你的DNS地址,例如:
           nameserver 211.97.64.129
    然后按Esc键转入命令状态,按“:wq”保存并退出。如果输入错误可以按“:q!”不保存退出。
    最后运行命令使网络设置立刻生效。
            代码:
                 sudo /etc/init.d/networking restart
            在字符终端下测试网络连接可以用命令
              代码:打开终端(默认热键 Ctrl+Alt+T)
             最后ping一下自己的IP。看能不能通,现在你应该就可以傲游在Internet的世界里了。。。。。
