阅读:4148回复:0
绿萝算法下个人站长如何建设外链
更多 发布于:2013-07-01 14:04
 外链建设,其实更多的是小公司或者个人站长的外链建设。对于大型的电子商务网站而言,公司管理层的一个发言、一次调整,可能就会引起新闻媒体报道。但是对于个人站长及小公司,在百度绿萝算法,严厉打击外链的前提下,如何建设外链外链就是一个很重要的问题。外链的建设,按照搜索引擎的建议,就是自然平衡,用户自发的给网站建设外链,按照这个思路,Q猪对于绿萝算法下,个人站长如何建设外链,说几个建议,欢迎拍砖。
  外链建设的几个要点:
  1、链接分析
  分析:搜索引擎如何分析外链的质量,分析外链的价值,主要是从锚文本、链接页面网站的PR、内容的相关性等几个方面来考虑。内容的相关性,主要包括链接页面的主题与被链接网站的主题是否相关,链接页面所在的网站或者目录,与被链接网站的主题是否相关,链接使用的锚文本,与锚文字周围文字的相关性等等。
  分析链接,还有一个因素就是时间,链接所在的页面,是什么时候发布的,链接又是何时添加的,在文章发布与链接添加之间,是不是有文字的改动,是不是文章收录以后,再添加的锚文本。
  绿萝算法中,有一条是惩罚买卖链接的,在如何判断买卖链接时,有一个比较明显的特征就是,链接在固定一段时间内,上线一批,然后又在某一个时间段,下线一批链接,这个特征很像是买卖链接,及链接到期的下线。
  如何判断链接的好坏,一个重要的指标就是,有没有用户点击。比如链接出现的位置,是在正文中,还是出现在页尾,或者导航中。对于一个外链来讲,质量高的外链锚文本一般都是出现在正文中,而且是可以吸引用户去点击的。
  如果外链的质量够高,在搜索引擎中的排名够好,就会有更多的用户来阅读点击这篇文章,自然会有更多的用户区点击锚文本。所以,我们在自然在写作的时候,如果提到某一个概念,需要向用户解释的时候,直接做一个链接,指向解释页面,这样用户如果对这个名词感兴趣的话,就会去点击,自然点击率就会提高。
  2、高质量外链
  分析:高质量的链接需要具备以下几个特征,
  首先是链接所在页面,在搜索引擎中拥有不错的排名。如果页面的排名越好,吸引的点击也就越多,能吸引更多的流量,这不就是外链最初的意义吗;
  其次,高质量的链接,必须是单向的,只有单向的链接,才被认为是用户真心推荐的外链;
  还有,高质量的链接,需要具有相关性,这个和外链分析中的概念一样的,包括页面的相关性,和网站或者目录与主站的相关性;
  再一个,高质量的外链所处的位置,链接锚文本所在的位置,必须是在正文中,只有在正文中的外链,质量是最高的,比友情链接的效果要好的多;
  最后一个是,链接所在网站的权重,如果对方网站本身的权重够高的话,他导出的链接,也会有不错的权重,及排名。
  3、外链原则
  分析:外链建设的原则主要有,第一、内容相关性,这个是最重要的,越是相关网站的推荐,具有更高的价值;
  第二、在尽可能的情况下,外链的来源,需要更广泛,很多站长都喜欢,找排名高、权重高的网站做链接,就用户推荐的自然化来看,应该是什么样的网站都可以有,比如Q猪博客是关于网站建设的,用户看了网站以后,觉得文章很不错,就会去他经常上的论坛、博客、网站等地方推荐,并不一定所有推荐的网站,都是关于网站建设的,也有可能是玩游戏的,什么都可能有;
  第三、被链接的地址多样化,包括首页、栏目页、内容页,都尽可能的做一些外部链接,当然,在比例的分布的,可以从给首页多一点外部链接,然后依次是栏目页、内容页,如果还有专题页,也可以在一段时间内,给专题页多一些外部链接;
  第四、链接锚文字的广泛分布,比如给Q猪博客的首页做外链,由于首页关键词是网站建设和SEO优化排名,在做锚文本时,这两个关键词是一定要包含的,其他还需要做一些同义词、近义词等,比如网站设计、网站制作、网站优化排名、搜索引擎排名等,这样才显得锚文字具有多样化,当然,用户推荐的另一个条件就是,首页的锚文本中,网站名称需要有相当的比例。在这里有一个比例是,首页的关键词锚文本占所有锚文本的比例,可以保持在30-40%左右就够了。
  第五、外链的建设需要持续的增长,就是说,不能在某一个时间段内,比如网站建设初期,一下子增加了很多外部链接,但是一段时间以后,比如半个月、一个月以后,外链不增加了,不做外部链接了,对于这种情况,网站的排名就会显得极不稳定,也极有可能招来搜索引擎的惩罚,所以外部链接的建设是需要持续投入的过程。
  4、吸引外链
  分析:吸引外链,就是制造外链诱惑,使站长自然的将链接指向你的网站。比如在站长集中的网站、论坛,发布高质量的分析文章,制作对站长有帮助的小插件、小软件,制作模板,这些都可以成功的吸引大量的外部链接。
  绿萝算法下,外链建设的出路,就是尽可能的模拟用户发布外链。在于网站主题相关的博客、论坛、网站上,发布相关的文章,外链的来源网站多样化、锚文本多样化等等,当然与其模拟用户发布外链,最保险的,还是编辑对用户真正有帮助的网站内容,原创高质量的内容,做到真正的用户自发的给网站增加外链,这才是最自然,效果最好的
