阅读:4394回复:0
[SQL Server]sql语句中where和having的区别
更多 发布于:2013-07-08 13:15
HAVING是先分组再筛选记录,WHERE在聚合前先筛选记录.也就是说作用在GROUP BY 子句和HAVING子句前;而 HAVING子句在聚合后对组记录进行筛选。
作用的对象不同。WHERE 子句作用于表和视图,HAVING 子句作用于组。WHERE 在分组和聚集计算之前选取输入行(因此,它控制哪些行进入聚集计算), 而 HAVING 在分组和聚集之后选取分组的行。因此,WHERE 子句不能包含聚集函数; 因为试图用聚集函数判断那些行输入给聚集运算是没有意义的。
相反,HAVING 子句总是包含聚集函数。(严格说来,你可以写不使用聚集的 HAVING 子句, 但这样做只是白费劲。同样的条件可以更有效地用于 WHERE 阶段。)比如说:
3
select * from tablename where id > 1;  和
select * from tablename having id > 1
这两者是查询结果是没有区别的。不建议使用having
总结就两句话:
WHERE语句在GROUPBY语句之前;SQL会在分组之前计算WHERE语句。
HAVING语句在GROUPBY语句之后;SQL会在分组之后计算HAVING语句。
