阅读:3856回复:0
[mysql]MySql多表循环遍历更新
更多 发布于:2013-07-08 13:21
MySql多表循环遍历更新
   MySql数据库中存在大量的表结构,而且这些表都存在一个共同点,就是表中都有相同字段,比如id,name,city,adress,lat,lng。表中字段id,name,city,adress不允许为空,所以表中这几个字段的数据都是已经赋给实值的,而lat与lng(经纬度)是为空的。现在要写一个程序,根据city,adress请求获取数据,把循环每一表中根据city,adress请求获取的数据更新到相应表,相应表中对应的那一行数据。这句话,可能你有点晕,说白了就是,先循环查询遍历表中city与adress的值,根据city,adress的值请求获取数据,更新到相应行中,这个表循环更新完了就跳到下个表中再循环更新,以此类推,直到全部更新。。。
   这是我们做的一个程序,当时我还天真的以为手动输入city和adress请求获取更新,谁不曾料想数据库表中的数据有好几万条,要是手动累死你吧,呵呵。。。所以这个程序思想也是从我们同事那获取到的,很有用,我也是在不断学习当中,发表出来供大家参考,资源共享才能更好的进步!!!
MySql数据库的连接字符串是:
[code ]string MySqlString = "Host=ip地址;Port=端口号;User id=用户名;pwd=密码;Database=数据库名;Character Set=utf8"[/code]
第一步,
连接数据库,写个根据city,adress请求获取数据的查询方法,传个参数(数据库的表名),如Get_Data(string tablename)
   查询语句:
[code ]string MySqlSelect = "select id,city,address,lat,lng from " + tablename;[/code]然后调用ExecuteReader()方法将值传出去,注意:表中这几个字段应该先建立一个model类(这里不细说,大家都懂,就是get{}set{}),方便传值
[code ]?
using (MySqlDataReader dataReader = Command.ExecuteReader())
      while (dataReader.Read())
          DataModel dataModel = new DataModel();
          dataModel.Id = dataReader["id"].ToString();
          dataModel.City = (string)dataReader["city"];
          dataModel.Address = (string)dataReader["address"];
          if (dataReader["latitude"] != DBNull.Value)
              dataModel.Latitude = (decimal)dataReader["latitude"];
          else
              dataModel.Latitude = 0.0M;
          if (dataReader["longitude"] != DBNull.Value)
              dataModel.Latitude = (decimal)dataReader["longitude"];
          else
          dataSource.Add(dataModel);
      dataReader.Close();
      dataReader.Dispose();
  }[/code]
第二步,
那就是更新方法了,从查询到的数据,循环遍历表名更新。更新方法中有四个参数,根据city,adress查询出来的id,数据库的表名,以及要更新的字段lat,lng。如Update_Data(string id, string dataTable, decimal lat, decimal lng)
   更新语句:
[code ]string MySqlUpdata = "update " + dataTable + " set latitude=" + lat + ",longitude=" + lng + " where id=" + id;[/code]然后执行ExecuteNonQuery()方法,返回受影响的行数。
第三步,
在Main()方法中调用,先将表名存在一个数组里面,形如:
[code ]?
string[] tableName = new string[10];
tableName[0] = "A";
tableName[1] = "B";
tableName[2] = "C";
tableName[3] = "D";
tableName[4] = "E";
tableName[5] = "F";
tableName[6] = "G";
tableName[7] = "H";
tableName[8] = "I";
tableName[9] = "J";[/code]
而后,把表名写个for循环,实例化上面让写的那个Model类,调用第一步里面的查询方法,将取得的实体值存在List<Model>泛型集合当中。再foreach遍历List<Model>泛型集合,取得变量参数的值(lat/lng),调用更新方法,循环更新,就行了。。。代码示例如下:
[code ]?
for (i = 0; i &lt; tableName.Length; i++)
     List&lt;Model&gt; DataSource = new List&lt;Model&gt;();
     int h = 0;
     DataSource = Get_Data(tableName);
     foreach (DataModel dm in DataSource)
         try
                 Update_Data(dm.Id, tableName, dm.Latitude, dm.Longitude);
                 Console.WriteLine("第" + h + "条记录以更新");
                 h++;
         catch (Exception ex)
             continue;
     Console.WriteLine(tableName + "此表已更新完毕!!!");[/code]
到此,这篇博客算是写完了,我不知道正在阅读的您会不会看的不太明白,我也不知道自己表述的如何,只知道自己能理解,呵呵。。。。
反正这也是资源共享,给需要的您提供一点思路即可。
