阅读:4430回复:0
网站设置打开新窗口页面与本地窗口页面对SEO有什么影响?
更多 发布于:2013-07-09 13:32
我们在进行网站优化的过程中,是设置打开新窗口有利于SEO,还是设置本窗口打开更利于呢?可能有些人会有这样的疑问。
  本窗口与新窗口的区别就是在于用户体验上面的区别:打个比方说,你通过搜索一个关键词到达到A页面,看着看着你看到A页面有个锚文本非常的突出,随之你就去点了一下这个页面,弹出页面B,等你看到B页面的时候,你发现跟你开始看的不一样了,你想找回到那个页面也找不到了,于是只能退出了。而新窗口就不同了,你点击页面A的锚文本弹出页面B,要是B的内容不是你所需要的。你也可以关掉页面B继续浏览A获取你所要的信息。 所以说站在用户体验的角度上面看的话,选择新窗口是最好的选择
  其实这个问题,从SEO的角度来说,它对于SEO影响主要就是考虑到了百度会将网站的跳出率、用户访问时间、页面退出率等方面去衡量一个网站的用户体验如何,这也是为什么之前的模拟点击横行的原因。不过如果网站没有用百度统计,同时访问用户没有登录百度账户的话,这些数据百度就无法获取到,仅仅能计算出用户访问网站的平均时长和访问频次。新窗口打开的话,可以增加访客停留时间,减少因用户无意关闭网页的几率,从而减少跳出率。
  一般网站的首页都会设置新窗口打开,这个更符合用户体验,要不然用户打开了一个分类页面后,不是想要的页面,然后关闭之后会找不到首页。淘宝客论坛站长Sirius个人逛论坛的习惯就是,喜欢一下子打开N多个网页,然后一个个的点开看,有些论坛不支持新窗口打开,我还得按着ctrl键(小技巧:很多浏览器默认按着Ctrl键的话,链接是在新窗口打开),有点麻烦,尤其是对于那些不知道Ctrl键的人来说。
  网站的各个分类页面是同样的道理,最好设置新窗口打开。一般最终页面会设置本窗口打开,例如产品页面或者文章内容页面。
  不过也还有另外一种可能,用户每次点击一个链接弹出一个窗口,会让人感到很烦躁,都是同一个网站的内容,点击的都是相同的主题,为什么非要多此一举弹出一个新的窗口呢?这点ZAC老师也说过,是国内网站的通病,关乎到用户的体验。我们知道2013年的seo是用户体验为王,一个好的用户体验是网站seo提升的好法宝,也许你的用户点击了多个连接之后感到很烦躁而关闭页面,致使浏览深度不高,跳出率高,用户体验度不好,这方面已经加入到百度算法里排名因素里了。
  所以淘宝客论坛站长Sirius建议,两个要结合使用。对于页面的打开方式,Sirius一般的做法是,首页打开栏目或者频道采用当前页面;打开详情页采用新页面打开;栏目页或者频道页打开首页或者同级页面采用当前窗口,打开详情页面采用新窗口。详情页面打开任何页面都是当前窗口(电商网站除外,需要对商品进行对比)。
