阅读:2029回复:0
linux下忘记root口令的处理方法
更多 发布于:2013-07-18 16:16
当使用自己的Unix或Linux系统时,您自己就是系统管理员,这意味着如果出现问题的话,没有其他人帮助您。如果忘记了root的口令该怎么办呢?
下面给出几种曲型Linux系统中的解决方法,适用于大部分的现代版的Linux。
一. 如果您有sudo的权限,那么您可以使用下述命令快速地改变root口令:
  sudo passwd root
二. 如果没有sudo权限,或者如果您系统被配置成不允许sudo改变root口令,那么您将发现改变root口令需要一些更精巧的措施。
     通常的策略就是通过一个Linux光盘启动系统,接管计算机的管理。然后挂载硬盘上的主(根)文件系统,一旦完成这一步,就可以使用该挂载点作为
    文件系统的根,然后使用标准的passwd程序更改root口令。
  1.从Live CD引导Linux。
  2.按<Ctrl-Alt-F1>组合键,进入命令行。
  3.改变到超级用户:
    sudo su
  4.启动分区表编辑器:
    parted (如果系统没有parted,则需要使用另一种分区编辑器,例如fdisk、cfdisk或sfdisk。)
  5.在parted中,显示主硬盘的分区信息:
    print
  6.记下包含Linux系统的硬盘的设备名称,例如/dev/hda或/dev/sda。
  7.记下主Linux分区号,例如:分区号2。
     如果不能确定哪个是根分区,可以查看ext3、ext2 reiserfs或xfs类型的文件系统。如果这样的分区不止一个,则记下所有的号码。
  8.停止parted程序。
    quit  现在应该会返回到shell提示。
  9.为硬盘上的文件系统创建一个挂载点(在这个例子中,称之为harley):
    mkdir /mnt/harley
  10.通过使用由parted程序所获得的设备名和分区号,挂载硬盘上的根文件系统。例如,如果设备名是/dev/hda,分区号是2,则使用的命令为:
    mount /dev/hda2 /mnt/harley
       如果在第7步中,发现不止一个可能的分区,则选择其中一个分区。如果选择的分区号不正确,再尝试另一个。
  11.确认已经挂载了根分区。为测试这一点,可以查看影子文件(/etc/shadow)是否在这个分区中,影子文件中包含有所需要的口令:
    ls /mnt/harley/etc/shadow
    如果没有口令文件,则挂载的不是根分区。返回到第(10)步,试着挂载另一个分区。继续这两步,直至成功挂载了根分区。
  12.改变硬盘系统上的root口令。
       有许多方法可以完成这一步。最简单的方法就是使用新挂载点作为文件系统的根运行passwd命令。这只需一条简单命令:
    chroot /mnt/charley passwd
   这个chroot(change root,改变佷)命令意味着:“临时将文件树的根改变为/mnt/harley,然后执行命令passwd。”
      因为已经位于超级用户模式,所以使用passwd命令将改变root口令。而且因为文件系统的根已经临时改变为/mntharley,所以使用的口令文件是
      位于硬盘上的口令文件(/mnt/harley/etc/shadow)。
      通过这种方式,就能够改变硬盘上系统的root口令。
  13.移除CD,从硬盘重新启动系统,测试并确保口令已经被正确改变。
