- 注册日期2010-12-08
- 发帖数640
- QQ
- 火币1103枚
- 粉丝120
- 关注75
阅读:4227回复:0
GNUC库----调试系统问题并进行修订
发布于:2011-01-08 21:08
 | |  |  | 一种调试 glibc 函数的好方法是用你自己的版本覆盖所关注的函数。在没有 root 许可权和不必重新编译 libc 原始码的情况下就能完成这个任务。想象一下编写你自己的 open() 版本该有多激动啊!
如果你没有应用程式的原始码并且由于 C 的 GNU 库(glibc)函数正将某些错误信息返回给该应用程式而使他失败,那么你该怎么办?因为 glibc 是开放源码,所以你当然能获得其原始码、对他进行更改、重新构建和安装。然而,这不适合那些胆怯的人,因为虽然 API 有非常好的文件说明,但 GNU C 库的内部组织却没有。查找正确的函数原型只是众多挑战中的第一个。他还是个非常大的包,所以第一次编译时,他将花一些时间(glibc 2.2.2 有 8552 个文件和 1775440 行代码,包括注释)。
更好的方法
比重新构建 glibc 更好的方法是选择性地覆盖一个函数。许多现代的 Unix 都支持预装入用户定义库这一概念。这些库能是完整的替代(即,glibc 的专用版本)也能是子集 ― 甚至是个函数。首先,通过设置 LD_LIBRARY_PATH 来包含库的专用版本,你能使用 glibc 的专用版本。可通过使用 LD_PRELOAD 环境值来使用你编写的库例程的子集。LD_LIBRARY_PATH 和 LD_PRELOAD 都是由动态 ELF 链接器/装入器控制的。他使用第一个匹配来满足所有符号名。通过预装入你自己的库或函数版本,你“短路”了正常路径,这样就允许你覆盖他。
这里是个示例 makefile,他覆盖 glibc 函数 setresgid():
覆盖 setresgid() 的 Makefile
# Makefile
all: libs setresgid-tester
# Make a shared Library
libs: libfuncs.c
gcc -shared -Wl,-soname,libfuncs.so.1 -o libfuncs.so.1.0
libfuncs.c
ln -s libfuncs.so.1.0 libfuncs.so.1
ln -s libfuncs.so.1 libfuncs.so
# Here is a program that calls setresgid() for testing
setresgid-tester: setresgid-tester.c
gcc -o setresgid-tester setresgid-tester.c
文件 libfuncs.c 包含我的 setresgid() 专用版本。实现他以支持和原始 setresgid() 相同的参数数目时要小心,并在其他方面完成和原始 setresgid() 相同的操作,尽管我的版本欺骗该应用程式并始终返回 0。
关注的第二个文件是 setresgid-tester.c。他通过调用 setresgid() 试验新函数。
这是动态库的原始码:
替换库
Put all the functions you want to override here
#include
#include
#include
int errno;
int
setresgid(rgid, egid, sgid)
gid_t rgid,egid,sgid;
errno=1;
printf("It me the shim, Hi there!\n");
return(0);
你还需要一个简单方法来测试你的 setresgid() 专用版本。能使用 strace 或 ltrace 来监视进程运行。这是普通测试示例的原始码:
普通测试示例
setresgid() system/library call tester
#include
#include
main(){
setresgid(0,0,0);
目前,编译该库,设置 LD_PRELOAD shell 变量,然后运行测试应用程式。你可能还需要设置 LD_LIBRARY_PATH。
运行测试应用程式
export LD_PRELOAD=libfuncs.so
export LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH
./setresgid-tester
It’s me the shim, Hi there!
还能通过使用 ldd 列出动态链接库来确认是否正在使用专用库:
确认专用库的使用
[jay@prion ld_preload]$ ldd setresgid-tester
libfuncs.so => libfuncs.so (0x40018000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40022000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
结束语
编写 GNU C 库函数的专用版本是调试系统问题或进行快速修正的好方法。使用 LD_PRELOAD shell 变量,能选择性地用你自己的专用版本来覆盖系统 C 库函数。这种技术可用于 Linux 和 Solaris 环境。
更多黑客技术 黑客软件 计算机技术 编程技术 网站技术 qq技术 IT新闻 黑客基地 请访问 灯火安全联盟 灯火黑客 www.hack8888.com/bbs
