阅读:3679回复:0
想买电脑必看,详细教你如何挑选电脑
更多 发布于:2013-09-13 13:28
电脑从大的分,就是由显示器,主机,鼠标,键盘构成,细分的话,主机还可以分成机箱,电源,主板cpu内存条,硬盘,显卡,声卡,网卡。那我们平时所说的组装机,是不是该把这些零件都买回来呢?其实也不是这样,因为主板上,都已经包含有声卡和网卡了,大部分主板也同样搭载了显卡,不过这类搭载在主板的显卡,性能不是很好,如果对电脑的图形处理需求较高,可以另外购买独立显卡,否则,只要有主板,网卡声卡显卡都可以省略。
工具/原料
10000块以内
方法/步骤
首先挑选CPU,CPU是一台电脑的核心,也就是中央控制器,CPU首先是品牌之分,主要有两种,amdintel,AMD里面有速龙,推土机等型号,INTEL就是I3,I5,I7,PEN4之类的型号,单就两个品牌来说,AMD耗电较高,就是发热量大,频率和性能不成比倒,也就是说,AMD的频率就算比INTEL高一些,性能也不如intel,如果高很多,那就不一样。选intel或AMD就看你的需要,买AMD,你可以花少一点的钱,买个性能好的,但是有发热量大,相对稳定性差一点(其实影响不大),经济充足一点,建议买intel的。
抛开品牌不说,CPU还分主频,核心数,主频的意思是,单任务的情况下,越高,电脑越快,核心数呢,就是指可以同时运行多任务,比如,你电脑同时要开电影,还有别的程序很多,就选多核心,否则核心就没那么重要,不过现在的电脑市场,多核和单核价格差距不是很大,所以建议至少选双核,主频至少2以上。
2
其次就是选主板,主板最主要是和CPU搭配,核心数配不上的主板不兼容,这个要做产品的参数了,须要注意的是
1.主板是否支持串口硬盘,现在大硬盘几乎都是串口了,所以选主板,一定要选有串口的
2.主板是否支持DDRIII内存条,前几年还是DDRII的内存条横行年代,不过现在都是DDRIII了,因为DDRIII不仅省电,速度也快,价格也便宜,所以尽量选支持DDRIII
3.品牌方面,为防有打广告的嫌疑,我就不推荐了,也就是稳定运行,长期运行,也没别的了
3
接下来就是内存,内存最有名的牌子就是金士顿,当然,不局限于此,主要还是看价可,内存坏掉的机率很小,所以并不一定要挑最稳定或最有名的,根据主板挑兼容的内存型号,最好是DDRIII,内存也有主频,这个也是越高越好,但是也不是找极端,内存最主要也是容量,就现在的价位,4g的比较合理,一百多块
4
接下来是硬盘,硬盘服务器硬盘和台式机硬盘笔记本硬盘,这里谈的当然是台式机,台式机的按存储介质来分,可分为普通磁盘和固态硬盘,固态硬盘就是速度快,但是容量小,磁盘刚好相反,速度慢,容量大,而我们现在如无特别需要,一盘都挑选普通磁盘。普通磁盘以前大多是并口,现在容量上去了,都挑串口盘,可以选个1000G的,四百左右,比较合理。磁盘有名一点的就是希捷。其实我刚才提了服务器硬盘,是因为SATA是混合磁盘,可以用在服务器上,所以经济允许的,可以买SATA磁盘,服务器磁盘都特别耐用,尤其是数据比较珍贵的,尽量不要省这个钱。
5
接下来就是显卡,如果板载有显卡,且对图形显示要求不高,可以跳过这一步。显卡选择一定要谨慎。现在卖显卡的良心都让狗吃了。显卡品牌有两个高端的,第一就是蓝宝石,第二就是七彩虹。蓝宝石一般是做设计之类的买,七彩虹呢,搞游戏的买就好。显卡也是有主频和显存的,显存尤其要注意,现在大多非杂牌显卡的显存都是假的,都号称一G两G,但一般都只是128M的,通过共享显存来欺骗用户。选购的时候,要用硬件大师,鲁大师类的软件进行测试,或者直接买品牌产品,就不会上当。
6
电源,电源就是主机的供电系统,一般来说,如果电源不稳定,会造成主机的莫名重启或关机。电源当然是功率越大越好,并且越多核心的电脑对电源的要求越高,找个性格与性能的平衡点就好
7
机箱。相箱就是主机的外壳了,这个有大机箱,中型机箱,小机箱三种,如果为了方便,可以选小机箱,如果以后要扩展的硬件多,还是选大机箱好一点。大机箱还有个好处,就是散热也好
8
风扇。风扇一般指CPU风扇。这个看散热效果,滚珠风扇比较流行,就是那种散热片是发散型的,购买的时候就清楚了
9
键盘,好的是双飞燕,非常耐用,不过较贵,差一点的十多块就行
10
鼠标,现在都是光电的了,没有什么特别有名的牌子,有名一点的是罗技,大都是十多块的样子,无线鼠标的响应速度较慢,并且要经常换电池,不建议买
11
显示器。显示器十五寸的基本上是淘汰了,不过如果长期使用电脑的人,不建议使用大屏显示器,非常伤眼,十七寸比较合理。如果对电影画质要求高的,二十二寸也够用了。
显示器最好用硬件大师测光,质差的显示器色彩显示效果很差,用硬件大师一测就知道了。显示器还有坏点这一说,就是屏幕上有些点已经坏了,这个也可以用硬件大师检测,A屏指三个以内坏点的屏幕,A+屏是指完全无坏点的屏幕。
显示器还有一点要注意的,就是可视角度。可视角度过小的显示器,只能在正中看得清屏幕,旁边看屏幕是一片黑,购买的时候,一定要买可视角度大的。
