阅读:5333回复:0
[主板技术]电脑主板的选购
更多 发布于:2013-09-17 11:45
主板是计算机系统里除了cpu以外最重要的部分,他直接影响整个计算机的性能和兼容性,再好的CPU遇到速度慢的主板时,主板就成为系统的瓶颈,使整个系统的性能下降。目前,主板的品牌很多,每一种品牌又有许多不同的型号,往往造成用户在选择主板时无所适从。建议用户选择主板时应该要考虑如下因素:
品牌
品牌决定产品的智力,大品牌的产品有大厂商做后盾、提供支持。主板的品牌很多,各个厂家生产的主板品质也不同。一般,知名厂商的品质都很好。对于追求品质且要求较高的用户,可以选择JIJIA、HUASHUO、WEIXING等厂商的主板产品;对于追求性价比的用户,可以选择精JINGYING、PANZHENG、SHUOTAIKE等厂商的主板。
兼容性
主板由于要和各种各样的周边设备配合并运行各种操作系统级应用程序,所以兼容性是非常重要的。需要考虑主板与CPU、内存显卡等配将的匹配问题。
性能
速度指标也是大家购买时普遍关心的一个性能指标。各个厂家生产的主板速度有差异主要是应为采用的芯片组及原配件不同。速度指标可以用专业软件测试。
升级扩展性
计算机技术日新月异,要考虑主板升级扩展性。主要包括以下几个方面:CPU升级余地,支持哪家公司的产品等;内存升级能力,有多少个内存插槽,最大内存容量;有几个PCI或PCI Express插槽;Bios可否升级等。选择主板时,应该选择便于升级扩展的主板。
售后服务
价格
较高的价格意味这较好的的产品和服务。
介绍一些选技巧
观察外表:看主板厚度,厚的为宜
主板电池:选购时,看电池是否生锈、漏液
摇跳线:观察跳线是否虚焊。开机后,轻微摇动跳线,看机子是否出错。
