阅读:4755回复:0
购买电脑前必看:怎么看电脑配置高低
更多 发布于:2013-12-31 13:53
灯火互联网http://www.atcpu.com编外语:货比三家,如果实地不好购买,也可以选择网上购买的。那个有些实体店没耐性的是不会让你对比网上价格够查的。
现在随着互联的普及,全球已经超过了68亿的网民,那么大家在购买电脑的时候应该要懂一些电脑里面的配置,要不然会被人忽悠的体无完肤,本篇就是给大家介绍,如何看电脑的配置高低。
上网查看:大家在即将要选购电脑的时候可以在网上补补课,比如说cpu要买双核处理器还是4核,什么品牌,性能如何,可以先在网上选好各个配件,型号和价格都写在纸上,直接倒电脑商城去配,配的时候要拿自己写的那张纸对好,型号一个不能错,可能价格会有偏差,但是偏差在100-200左右不等,如果偏差太离谱,那么就多问几家,然后组装好了之后,下载一个鲁大师,看看配置是否与纸上的一致,因为许多人为了忽悠人,经常拿包装盒里的配件调换,所以在组装好开机的时候一定要好好看看吗,自己选择的配件,那么肯定知根知底,所以配置高不高自己定。
型号查询:如果大家在买电脑之前没有上网做功课,那么也没关系,可以先按照导购员的指导,配一台自己认为配置比较高端的电脑,(备注:想要高端品质,最好配置电脑,如果直接买品牌电脑,里面的配置虽然可以看,但是还是有许多的零件不合心意,组装的还安全),在配好之后,然后上网一一的把刚刚配置的电脑零件在网上查一个遍,看看导购是否忽悠了你。
