阅读:4516回复:0
linux和uninx下怎么恢复已删除的文件
更多 发布于:2014-02-09 12:36
当Linux计算机受到骇客入侵时,常见的情况是日志文件被删除,用以掩盖攻击者的踪迹。当然,管理错误也可能导致意外删除重要的文件,比如在清理旧日志时,意外地删除了数据库的活动事务日志。这时我们就可以通过lsof来恢复这些文件。
当进程打开了某个文件时,只要该进程保持,打开该文件,即使将其删除,它依然存在于磁盘中。这意味着,进程并不知道文件已经被删除,它仍然可以向打开该文件时提供给它的文件描述符进行读取和写入。除了该进程之外,该文件是不可见的,因为已经删除了其相应的目录索引节点。
在/proc 目录下,其中包含了反映内核和进程树的各种文件。/proc目录挂载的是在内存中所映射的一块区域,所以这些文件和目录并不存在于磁盘中,因此当我们对这些文件进行读取和写入时,实际上是在从内存中获取相关信息。大多数与lsof 相关的信息都存储于以进程的PID 命名的目录中,即/proc/1234 中包含的是PID 为1234 的进程的信息。每个进程目录中存在着各种文件,它们可以使得应用程序简单地了解进程的内存空间、文件描述符列表、指向磁盘上的文件的符号链接和其他系统信息。lsof 程序使用该信息和其他关于内核内部状态的信息来产生其输出。所以lsof 可以显示进程的文件描述符和相关的文件名等相关信息。也就是说我们通过访问进程的文件描述符可以找到该文件的相关信息。
当系统中的某个文件被意外地删除了,只要这个时候系统中还有进程正在访问该文件,那么我们就可以通过lsof从/proc目录下恢复该文件的内容。
恢复示例:假设由于误操作导致/var/log/messages文件被删除了,我们的恢复方法分为如下3步:
1、首先使用lsof来查看当前是否有进程打开/var/logmessages文件,如下:
[root@station90 yum.repos.d]# lsof | grep /var/log/messages
syslogd   2699      root    1w      REG                8,2   480817     330592 /var/log/messages (deleted)
从上面的信息可以看到PID 2699(syslogd)打开文件的文件描述符为 1。同时还可以看到/var/log/messages已经标记被删除了。
2、在/proc/2699/fd/1 (fd下的每个以数字命名的文件表示进程对应的文件描述符)中查看相应的信息
[root@station90 fd]# pwd
/proc/2699/fd
[root@station90 fd]# cat 1 | head -n 5
Jan 13 08:59:02 station90 syslogd 1.4.1: restart.
Jan 13 10:44:22 station90 syslogd 1.4.1: restart.
Jan 13 10:44:22 station90 kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Jan 13 10:44:22 station90 kernel: Linux version 2.6.18-164.el5 (mockbuild@x86-003.build.bos.redhat.com) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-46)) #1 SMP Tue Aug 18 15:51:48 EDT 2009
Jan 13 10:44:22 station90 kernel: Command line: ro root=LABEL=/ rhgb quiet
从上面的信息可以看出,文件/proc/2699/fd/1 的内容就是所要恢复的数据。
3、通过文件描述符查看相应的数据,使用 I/O 重定向将其复制到文件中
cat /proc/2699/fd/1 > /var/log/messages
在恢复之前,及时touch了/var/log/messages文件也是没有问题的
实用性:对于许多应用程序,尤其是日志文件和数据库,这种恢复删除文件的方法非常有用。
