阅读:2195回复:0
[其他工具]网页自动刷新单击工具 v2.0
更多 发布于:2014-03-06 12:52
网页自动刷新单击工具提供网页定时自动加载、刷新、单击的功能,可以设置刷新频率,支持多个网址!
网页自动刷新单击工具使用:
(1) 网址添加功能: 输入“网址”、“说明”和“网页元素ID”后,单击“添加”即可把网址加入到网址列表中;(注意:a、网址是必须要填而且不能添加相同的网址,如果确实需要添加相同的网址可以用“数据导入”功能;b、网址、说明和ID中不能含有逗号和分号。)
(2) 网址修改功能:选择网址列表中需要修改的网址,接着列表的上方会实时显示网址信息,修改相应信息后,单击“保存”即可实现对网址的修改,修改后的内容会马上显示在列表中;
(3) 删除网址功能:单击选中一行,或者按住鼠标左键向上或向下拖动选中多行,或者按快捷键“Ctrl+A”全选网址,而后单击“删除网址”按钮或者按Delete键即可删除选中的网址;
(4) 打开网页功能:单击“打开网页”可实现在默认浏览器中打开选中的网页,支持同时打开多个网页;
(5) 数据导入功能:首先准备好需要导入的文本文件(下图给出了一个示例),文件中每一行的格式需符合下列要求:a、网址、说明、ID需在同一行,之间用中文或英文的逗号和分号隔开;b、网址、说明、ID的顺序不能乱,内容可以省略但如果分隔符后还有内容则该分隔符不能省;c、行与行之间可以有空白行;
(6) 数据导出功能:若网址列表中有内容,则单击“数据导出”按钮后可将数据导出为文本文件,该文件可作为数据导入的源文件;
(7) 开机自启动功能:勾选“开机自启动”,即可实现开机自动运行;
(8) 网址自动加载功能:单击“运行”按钮后,程序会弹出一个浏览器窗口,按顺序加载列表中的所有网址并逐个单击指定ID 的网页元素,浏览器窗口可以查看加载进度,加载完成后会自动退出浏览器窗口,运行前可以设置刷新频率,间隔建议大于等于3秒,另外,还可以设置运行时间间隔,刷新频率和运行时间间隔均需要输入大于0的整数;
(9) 网址排序功能:单击列表中的表头可实现排序,比如单击说明可以实现将列表中的网址按说明进行排序;
(10) 自动保存设置功能:退出时不用担心自己的数据会丢失,程序会自动保存列表中的所有网址以及相关设置。
