软件宝箱
晨风qq机器人晨风QQ聊天机器人下载3.24 绿色版
[系统软件]
发布于:2014-03-26 12:22
qq
简介晨风软件工作室开发的
qq
聊天机器人发布了,v1.0版本的功能还比较简单,使用本软件,可能会让qq下线,这属于正常现象,勿虑,另外更多强大功能正在开发中,敬请期待。
功能介绍:1、目前实现与qq好友聊天以及qq群消息、qq群私聊(临时会话)的自动提取,自动回复
2、强大的特征字符匹配
,让你免去重复敲键盘的烦恼
3、并且软件还支持半自动聊天,你可以不断纠正和完善这个qq机器人的自动应答能力。
注意:自动回复的时间设置长了,有可能会因为收到的信息太多而遗漏回复。
更新内容:3.24版更新:
允许关闭机器人在群内的各种提示,增加抽签功能。
使用说明:软件使用很简单,双击运行后,在主界面输入你的qq号和qq密码,然后点“登录”按钮,有可能会要求你输入验证码(如果验证码输入错误,请重新点‘登录’按钮再来一遍)。之后登录成功,会把你在电脑上登录的qq挤下线。这是正常现象,不用担心。
之后如果有别人给你发消息,软件会自动弹出窗口,如果有匹配的自动回复设置条目,软件会自动延时几秒中发出,你也可以趁这个空档手工回复,或者保险一点,点“暂停自动回复改为手动回复”按钮,就可以完全进入手工回复模式,但是其它的聊天窗口不会受此影响,还是会继续自动回复网友。你也可以通过点“设置自动回复内容”按钮,进入自动回复内容的设置。一个好的qq聊天机器人,需要主人的不断调教优化哦。
如果你要手动修改自动回复内容的话,请确保“特征字符”(也就是会触发自动回复的特征词语)和自动回复的内容在一行,中间用tab键分开(空格键也可以,但不容易对齐,建议还是用tab键)。
注意:请把软件先从下载的压缩包中完整的解压缩到某个目录下,不要在压缩文件中直接双击运行,否则自学习的内容和自动回复设置都无法保存哦!
亲!本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到. 请先
! 再回帖! 免费下载上千GB的课程.
yanshuping
341枚
沙发
发布于:2015-03-30 13:05
改嫁的骡子,被蹂躏在邻家的猪圈。。。
