阅读:2602回复:0
[多媒体工具]水淼GIF动画录制精灵1.0.1.1 官方免费版
更多 发布于:2014-03-26 12:33
免费的哦动画录制软件哦,水淼GIF动画录制精灵采用“动态区域定位”压缩算法可以极高压缩录制好的GIF文件大小。但这个算法有个缺点,就是不能很好压缩变化幅度大的屏幕动作,像软件里的一个功能“跟随鼠标”,就是可以实现鼠标移动到哪就录制到哪,但这样变化幅度大,所以压缩效果不是很好。所以一般建议固定位置录制(就是取消打勾鼠标跟随),这样压缩效果可以最大化。比如你画出一个框,在框里你打字的过程,就能很好被程序压缩,GIF文件大小就很小。另外你也可以通过设置品质为“稍逊”来降低最多一半大小。
官方介绍:
水淼软件出品的一款GIF动画录制软件。该软件可以将屏幕指定区域的任何动作录制下来保存到GIF文件。右键单击“保存动画”图标可以复制GIF到剪辑板(可在qq聊天窗口粘贴)!
快捷键:
F8:选择录制区域
F9:录制或暂停
F10:停止
F11:显示或隐藏外框
Alt+F12:显示或隐藏托盘图标(当需要监控使用者在本电脑上操作过什么时,可以启用“保存每帧图”功能,并且配合隐藏托盘图标功能避免使用者发觉)
使用说明:
如果在其他窗口前端出现按键冲突,你可以加上Ctrl、Alt键、Shift键什么的来避开冲突,被软件均可识别。
按下按键后可查看托盘图标状态来判断录制状态。
内圈全红色图标:正在录制
内圈黑一横图标:出现静止画面
内圈黑二横图标:暂停录制
其他说明:
品质:标准为24位图,稍逊为8位图
每帧延时:假如200毫秒一帧,1秒就是5帧。
缩放比例:放大缩小录制的画面。放大必然增加文件大小。
静止画面:有时录制的画面没有动作,程序会识别出来,可以设置这种情况如何处理。该设置不会影响GIF文件大小
每帧变速:比如设置每帧200毫秒,播放时原本也是200毫秒一帧,当变速50毫秒时,播放时就是150毫秒一帧,变速-100毫秒时,播放时就是300毫秒一帧。该设置也不影响GIF文件大小。
图像水印:颜色选择决定图像中哪个颜色需要透明,选了“透明色”字样则不透明任何颜色。
文字水印:颜色选择决定文字的背景色,选了“透明色”字样则没有背景色。可以插入“#年、#月、#日、#时、#分、#秒”这些变量。
PS:1、基本设置里显示的单帧大小,不等同于生成GIF时的单帧大小,因为生成时会有压缩一层。
