111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4136回复:0
jdbc之代码重复使用_jsp技巧
更多 发布于:2011-01-26 22:01
在使用JDBC连接数据库的时,我们会采用executeQuery(String sql)获得一个结果集。当数据库结构变化或获得其他数据库表结果集的时候我们需要将ResultSet结果集根据不同的数据结构重新遍历。
怎么才能建立一个和数据库结构无关的JDBC连接呢?我们能通过使用ResultSetMetaData()方法获得表结构。然后使用Object[]数组遍历结果集。当我们要取得相应的结果时,我们能使用Iterator迭代器。只要遍历迭代器就能取出结果。
下面是我写的一个方法:
  1import java.math.BigDecimal;
  2import java.sql.Connection;
  3import java.sql.DriverManager;
  4import java.sql.ResultSet;
  5import java.sql.ResultSetMetaData;
  6import java.sql.SQLException;
  7import java.sql.Statement;
  8import java.util.ArrayList;
  9import java.util.Iterator;
 10import java.util.List;
 11
 12public class newJdbc {
 13    private String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:nitpro";
 14
 15    private String dbUserName = "scott";
 16
 17    private String dbUserPassword = "tiger";
 18
 19    private Connection conn = null;
 20
 21    private Statement stmt = null;
 22
 23    private ResultSet rs = null;
 24
 25    public newJdbc() {
 26        try {
 27            Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
 28        } catch (ClassNotFoundException e) {
 29            e.printStackTrace();
 30        }
 31    }
 32
 33    public Connection getConnection() {
 34        try {
 35            conn = DriverManager.getConnection(url, dbUserName, dbUserPassword);
 36        } catch (SQLException e) {
 37            e.printStackTrace();
 38        }
 39        return conn;
 40    }
 41
 42    public void close(ResultSet rs, Statement stmt, Connection conn) {
 43        if (rs != null) {
 44            try {
 45                rs.close();
 46            } catch (SQLException e) {
 47                e.printStackTrace();
 48            }
 49        }
 50        if (stmt != null) {
 51            try {
 52                stmt.close();
 53            } catch (SQLException e) {
 54                e.printStackTrace();
 55            }
 56        }
 57        if (conn != null) {
 58            try {
 59                conn.close();
 60            } catch (SQLException e) {
 61                e.printStackTrace();
 62            }
 63        }
 64    }
 65
 66    public List query(String sql) {
 67        List list = new ArrayList();
 68
 69        conn = this.getConnection();
 70        try {
 71            stmt = conn.createStatement();
 72            rs = stmt.executeQuery(sql);
 73            //获取数据库表结构
 74            ResultSetMetaData rsm = rs.getMetaData();
 75            //取得数据库的列数
 76            int col = rsm.getColumnCount();
 77            //生成col长度的Object数组
 78            Object[] obj = new Object[col];
 79            //遍历结果集,将结果存入Object数组
 80            while (rs.next()) {
 81                for (int i = 0; i < col; i++) {
 82                    obj = rs.getObject(i + 1);
 83                }
 84                list.add(obj);
 85            }
 86        } catch (SQLException e) {
 87            e.printStackTrace();
 88        } finally {
 89            this.close(rs, stmt, conn);
 90        }
 91        return list;
 92    }
 93
 94    public void update(String sql) {
 95        try {
 96            conn = this.getConnection();
 97            stmt = conn.createStatement();
 98            stmt.executeUpdate(sql);
 99        } catch (SQLException e) {
100            e.printStackTrace();
101        }
102    }
103
104    public static void main(String args[]) {
105        newJdbc nj = new newJdbc();
106        String sql = "select * from users";
107        List list = nj.query(sql);
108        //返回list的迭代器
109        Iterator it = list.iterator();
110        //遍历迭代器,取出结果
111        while (it.hasNext()) {
112            Object[] o = (Object[]) it.next();
113            int id = ((BigDecimal) o[0]).intValue();
114            System.out.println(id);
115        }
116
117    }
118}
