阅读:8233回复:1
打雷的时候,可以继续玩电脑吗?
更多 发布于:2014-08-17 19:40
打雷的时候,可以继续玩电脑吗?这是很多灯火互联网网http://www.atcpu.com/的网友关心的问题。下面,小编就来给大家分析一下关于打雷能不能玩电脑的这个问题。
深圳市气象局工作人员的答复:
当建筑物按规范要求安装了相应的防雷装置后(避雷针就是引雷入地),使用家电设备是比较安全的,用户可以查明自己房屋所在的楼房是否有防雷装置合格证或防雷装置检测报告,以防意外。
楼层高的容易被雷打到,注意关闭门窗,预防雷电直击室内或者防止侧击雷和球雷的侵入。把线路断开,并拔下电源插头,别让电视机、电脑等引雷入室。不宜用淋浴器、太阳能热水器,因水管与防雷接地相连。楼层低的相对比较安全。
打雷对电脑有影响吗?
打雷的时候雷电产生高压电,会随着电线导体传送到用户的电器,这时电器如果在使用状态,随着雷电产生高压电将击穿电器设备。造成危害的雷有2种:1普通雷2落地雷。普通雷不用管,它只在天上发威。落地雷对电脑的危害有2种:
1通过导体直接用大电流烧,这种可能性很小,可以不计,几百万分之一。
2打雷产生强大的电磁波,对电脑造成硬盘损坏,这种可能性也很小,但不能不计;如果很爱电脑的话最好关掉。
强大的雷的电压会导致半导体集成电路被瞬间击穿,失去了原有的极性,所以,集成电路就损坏了,电脑是由大量的集成电路组成的,集成电路都坏了,电脑也就坏了。还有就是雷的电压很高,瞬间高压放电会导致空气中的氮气被击穿并燃烧,是放出大量的热,也会把电脑烧毁.。有,雷电的类型属于静电,了解电路的都知道,静电是集成电路的第一大杀手。
打雷有机会使电线产生瞬间的高压.这时高压有可能击穿电气元件,严重的可能引发爆炸,轻微的也会烧毁保险管.所以说如果是打雷比较严重的地区,有时候甚至连电灯都必须关掉,因为它可能突然暴开,伤到近处的人.当然,如果出雷的云层很高,那就没什么影响了.一般那些听起来比较吓人的雷,云层较低,这时必须关机了。
打雷时可以使用电脑吗
夏季电压波动及日常打雷闪电时,对电脑的影响是相当大的。因为这时,随时可能发生瞬时电涌和尖峰电压将直接对你的电源及主机提出考验,如果你的电源具备保护功能,那损失还小点,如不然,你就等着郁闷吧。也许你会说:这有什么,我从来没出过什么问题。但,一旦出了问题,你那时后悔也晚了,因为自然损坏(不可抗因素损坏)不在保修包换范围内。
这类问题说了这么多,总结一下,通俗点来讲,就是如果你所在的建筑有安装规范的防雷装置(一般市区里的建筑都安装了的),在打雷的时候你可以继续使用电脑,对你的电脑没什么大的关系。如果你在农村,建筑没有良好的防雷装置的话,强烈建议你还是关闭电脑,包括其他的家电,安全第一。
小麦娱乐网
  • 注册日期2016-08-19
  • 发帖数21
  • QQ1101706121
  • 火币40枚
发布于:2016-08-23 21:37
小麦娱乐网
