阅读:2979回复:0
Linux系统之间拷贝文件的技巧总结
更多 发布于:2014-08-21 12:28
日常工作中需要经常从远程或本地服务器拷贝/移动大量文件。遇到文件比较多比较散的时候速度较慢,所以在想有没有较快的方式。经过搜罗、整理、验证,大概有以下几种。
首先,无论本地还是远程,需要移动或拷贝的文件较多且都不太大时,用cp命令和mv命令效率较低,可以先使用tar工具对将要拷贝/移动的内容进行打包/压缩,之后再进行拷贝/移动,最后再解包/解压缩。
另外,也是很关键的一个技巧,即,不必在tar打包/压缩完毕之后再进行拷贝,解包/解压缩,可以通过管道一边打包/压缩另一边执行拷贝解包/解压缩。
比如,tar命令可以和nc命令结合可以快速在两台机器之间传输文件和目录:
 B机器:
 nc -l 5555 |tar -C /tmp/test/ -xf -
 A机器:
 tar cf - /tmp/test/ |nc B'IP 5555
 上述步骤将A机器/tmp/test/下的内容拷贝到B机器对应的目录中,其中tar cf - /tmp/test/ |nc B'IP 5555 将内容边打包边通过管道和nc命令传输到由对应IP地址和5555端口传到B机器,nc -l 5555 |tar -C /tmp/test/ -xf - 监听本机的555端口,并将接收到的内容解包至指定的目录(-C参数指定目标目录)
此外,tar还可与scp、ssh命令结合:
 在A机打包后,复制到B机器并解包
 tar -cf - /tmp/test | ssh B'IP "cd /tmp; tar -xf -"
 在A机打包,并将打包好的文件复制到B机
 tar -cf - /tmp/test | ssh B'IP "cd /tmp; cat - > test.tar"
 tar -cf - /tmp/test | scp - B'USER@B'IP:/tmp
 将A机的打包文件,复制到B机并解包
 zcat test.tar | ssh B'IP "cd /tmp; tar -xf -"
也可以直接在本地这么使用:
 cd /tmp/test1
 tar -cf - . | (cd /tmp/test2 ; tar -xvpf -)
 但有人试验后得出结论本地直接用cp较快
另外一些小技巧:
 拷贝时除了拷贝单个文件还会拷贝目录,有时需要连同文件/目录的属性一同拷贝。可以在cp命令中使用-R参数递归拷贝目录,使用-p参数拷贝文件保留属性(默认是:mode,ownership,timestamps也可以通过 --preserve[=ATTR_LIST]指定要特别保留的属性如:context, links,xattr, all),使用-d参数拷贝文件保留连接。或者简单的使用-a参数(相当于使用-dR --preserve=all)
如果想看到拷贝大量小文件的进度可以写一个简单的小脚本:
 cd /tmp/test
 for i in *
 do
 cp $i 目标目录
 echo $i is ok....
done
最后补充一条不是技巧的技巧:在使用一个工具完成一项任务之前,先思考当前用的工具是不是最适合的工具?有没有更好的工具或办法?如果工具确实很适用于当前任务,那么在使用该工具时有没有特殊的技巧可以提高工作效率?(通常,查看帮助文档可有意外收获)。
