阅读:5332回复:0
Php面向对象 – 单例模式
更多 发布于:2014-08-26 11:31
来源:Y_23k_bug的专栏
Php面向对象 – 单例模式
保证类只有一个实例
1. 如何可以解决一个类可以被无限地实例化?
New,就能实例化一次,怎么去限制,用户不能无限次地new?
将构造方法私有化。所有外部的new都操作失败
class MySQLDB
private function __construct()
2. 一旦构造方法私有化,意味着类不能再类外实例化。但可以在类内实例化。
增加一个公共的静态方法,通过类来调用该方法,在方法内可以执行new操作。
class MySQLDB
public static function getInstance()
return new MySQLDB;
$o = MySQLDB::getInstance();
此时,用户需要该类的对象,方法内的代码就会执行,因此,我们可以通过完善方法内的逻辑,限制用户得到对象的操作。
3. 在上面的方法内,使用这样的逻辑:每次执行时做判断,判断该类是否已经实例化对象,如果实例化了,则直接返回这个实例化好的对象。如果没有实例化,则实例化一个新的,然后返回。
如何判断?
在这个对象被实例化出来时,保存起来。
例子:
class MySQLDB
private static $instance;
if(!self::$instance instanceof self)
self::$instance= new self;
return self::$instance;
4. 克隆也可以得到新对象,因此需要限制克隆。
私有化 __clone()方法
class MySQLDB
private function __clone()
