阅读:4741回复:0
Windows7系统假死的原因分析和解决方法
更多 发布于:2014-09-03 10:55
所谓的Win7假死状态,通常指的就是鼠标变成圈形等待状,系统一直处于忙碌状态,系统的资源被消耗光了,无法处理你的正常操作请求。但是,它又不是真的死机,可能过一段时间之后,系统会恢复正常。碰到这种情况该怎么办呢?
Windows 7系统假死的原因分析和解决方法:
情景一:开机假死
开机就假死一般情况是在进入桌面之后,电脑就处于假死状态,点什么都没反应,会持续很长一段时间。出现这一类问题的原因比较多,可以从几个方面来看。
首先,最好不要安装各种所谓的Windows 7精简、优化版本。根据测试,只要硬件是初级双核处理器以及1GB内存以上,安装原版系统基本不会出现游戏系统臃肿带来的问题,所以根本没有必要去精简和优化;
其次,使用优化软件要适度,建议用软件”鲁大师”来对一些系统辅助功能进行设置,而系统核心设置不要轻易去更改;
最后,超频也有可能导致出现这样的问题,如果你是在超频的时候发现出现这样的问题,尝试降低一下外频、内存的频率,或者先暂时不要超频看看能否解决问题。
情景二:不定时莫名其妙假死
不定时假死的故障表现为有时用很久都不会出现问题,有时候又问题不断,这种情况最让人心烦,因为没有一个具体操作导致故障的产生,所以只能从大的方面入手考虑。
解决方法:设置不关闭硬盘
首先就是更新一下硬件的驱动,主要是显卡主板以及网卡的驱动,测试版的驱动谨慎使用,最好是安装通过了微软认证的WHQL驱动。另外导致这种问题的原因有可能是电源管理计划的设置,系统默认的电源管理计划有三种:节能、平衡、高性能,其中的硬盘都设置成了过一定时间关闭。把里面的时间设成0,就行了。
情景三:打开含有大量缩略图的文件夹假死
经常遇到打开一个包含有很多图片或者视频文件时资源管理器出现假死的情况。造成这种情况的原因可能是由于需要建立大量的缩略图,如果电脑配置稍差的话就很容易出现这个问题。
解决方法:更改文件查看方式
要解决这个问题也是很简单的,打开任意一个文件,把右上角“视图”更改为“小图标”。然后点击“组织”,选择“文件夹和搜索选项”,在“查看”设置中把“始终显示图标,从不显示缩略图”前面的勾选上即可。
