阅读:10650回复:0
经常更换网站内容关键词 会不会导致网站降权?
更多 发布于:2014-09-19 12:01
很多站长有个习惯,看到一些热门的关键词便去更换,但是经常更换网站内容关键词 会不会导致网站降权?下面从四点介绍经常更换网站内容关键词以后网站的变化,需要的朋友可以参考下。
网站要不要经常更换网站内容关键词?是不是更换关键词是不是能吸引流量?首先我们要知道改动网站标题会产生什么变化会导致排序发生变化。改动网站标题会直接使以下条件发生变化:
1、标题中关键词以及关键词相关性的变化
比如把标题从“建筑工程设计施工技术交流网“改成”建筑设计,建筑设计技术交流,建筑设计专业网”,会产生很多核心词和长尾词的变化,因为标题会被分词,不同的标题会产生不同的分词结果,不同的分词结果,也就会使这个标题对应的URL在不同的关键词文件序列中去进行排序。所以标题的构建需要有主次,宁可在少数几个词中排序在前面,也不要贪多让这个URL去更多的关键词列表中去进行排序,因为就是产生100个长尾词的排序,而这100个长尾词都排在几百之后,也没有一个词排在第一有用。
2、改动标题实际是改动了关键词的竞争对象
不同的关键词肯定有不同的网页去竞争,而一个网站的关键词排名好不好,还是要看自身的条件是否在这个词的排序中有足够的优势,比如网站等级,rank值,锚点值,相关性等等。
3、改动标题一般会造成排名下降是因为资源变化以及资源更新需要时间
比如以前所有的内链、外链都是以之前的关键词来作为锚文本,改动标题后,这些锚点值就没用了,需要时间去积累更多的资源,就算之前没有外链,纯靠内链来排名,内链所涉及的网页也是不可能一下子更新过来的,因为百度是靠快照文件来计算的,除非所有的快照全部更新过来,不然肯定会造成权重的分散。
4、改动标题带来的关键词改动,也会造成页面相关性的变化
如果改动不合理,肯定会造成相关性的下降,从而导致排名下降
所以网站标题的改动不一定会降权,要看改得好不好,合不合适,排名要完全稳定,也需要一定的时间,甚至是很长的时间,这个要看具体的URL之前排名所涉及的各种资源的更新。
总之,SEO技术就是一个不断随着搜索引擎技术的更新换代而不断发现搜索引擎的偏好而及时改变策略的一个附属技术。做seo需要坚持不懈的学习还有孜孜不倦的探索精神。坚持就是胜利,坚持是件很难做到的事。
