schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:5834回复:0
丢掉防火墙禁止被别人PING本机
更多 发布于:2011-07-20 12:24
 默认情况下,所有internet控制消息协议(ICMP)选项均被禁用。如果启用ICMP选项,您的网络将在 Internet 中是可视的,因而易于受到攻击。
    如果要启用ICMP,必须以管理员或Administrators 组成员身份登录计算机,右击“网上邻居”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”即打开了“网络连接”,选定已启用Internet连接防火墙的连接,打开其属性窗口,并切换到“高级”选项页,点击下方的“设置”,这样就出现了“高级设置”对话窗口,在“ICMP”选项卡上,勾选希望您的计算机响应的请求信息类型,旁边的复选框即表启用此类型请求,如要禁用请清除相应请求信息类型即可。
    二、用网络防火墙阻隔Ping
    使用防火墙来阻隔Ping是最简单有效的方法,现在基本上所有的防火墙在默认情况下都启用了ICMP过滤的功能。在此,以金山网镖2003和天网防火墙2.50版为蓝本来说明。
    对于使用金山网镖2003的网友,请用鼠标右击系统托盘中的金山网镖2003图标,在弹出的快捷菜单中选择“实用工具”中的“自定义IP规则编辑器”,在出现的窗口中选中“防御ICMP类型攻击”规则,消除“允许别人用ping命令探测本机”规则,保存应用后就发挥效应。
    如果您用的是天网防火墙,在其主界面点击“自定义IP规则”,然后不勾选“防止别人用ping命令探测”规则,勾选“防御ICMP攻击”规则,然后点击“保存/应用”使IP规则生效。
    三、启用IP安全策略防Ping
    IP安全机制(IP Security)即IPSec 策略,用来配置 IPSec 安全服务。这些策略可为多数现有网络中的多数通信类型提供各种级别的保护。您可配置 IPSec 策略以满足计算机、应用程序、组织单位、域、站点或全局企业的安全需要。可使用 Windows XP 中提供的“IP 安全策略”管理单元来为 Active Directory 中的计算机(对于域成员)或本地计算机(对于不属于域的计算机)定义 IPSec 策略。
    在此以WINDOWS XP为例,通过“控制面板”—“管理工具”来打开“本地安全策略”,选择IP安全策略,在这里,我们可以定义自己的IP安全策略。一个IP安全过滤器由两个部分组成:过滤策略和过滤操作。要新建IP安全过滤器,必须新建自己的过滤策略和过滤操作,右击窗口左侧的“IP安全策略,在本地机器”,在弹出的快捷菜单中选择“创建IP安全策略”,单击“下一步”,然后输入策略名称和策略描述。单击“下一步”,选中“激活默认响应规则”复选项,单击“下一步”。开始设置响应规则身份验证方式,选中“此字符串用来保护密钥交换(预共享密钥)”选项,然后随便输入一些字符(后面还会用到这些字符的),单击“下一步”,就会提示已完成IP安全策略,确认选中了“编辑属性”复选框,单击“完成”按钮,会打开其属性对话框。
    接下来就要进行此新建安全策略的配置。在“Goodbye Ping 属性”对话窗口的“规则”选项页中单击“添加”按钮,并在打开安全规则向导中单击“下一步”进行隧道终结设置,在这里选择“此规则不指定隧道”。单击“下一步”,并选择“所有网络连接”以保证所有的计算机都Ping不通。单击“下一步”,设置身份验证方式,与上面一样选择第三个选项“此字符串用来保护密钥交换(预共享密钥)”并填入与刚才上面相同的内容。单击“下一步”即打开“IP筛选器列表”窗口,在“IP筛选器列表”中选择“新IP筛选器列表”,单击右侧的“编辑”,在出现的窗口中点击“添加”,单击“下一步”,设置“源地址”为“我的IP地址”,单击“下一步”,设置“目标地址”为“任何IP地址”,单击“下一步”,选择协议类型为ICMP,单击“完成”后再点“确定”返回如图9的窗口,单击“下一步”,选择筛选器操作为“要求安全”选项,然后依次点击“下一步”、“完成”、“确定”、“关闭”按钮保存相关的设置返回管理控制台。
    最后在“本地安全设置”中右击配置好的“Goodbye Ping”策略,在弹出的快捷菜单中选择“指派”命令使配置生效。
    经过上面的设置,当其他计算机再Ping该计算机时,就不再Ping通了。但如果自己Ping本地计算机,仍可Ping通。在Windows 2000中操作基本相同。
    四、修改TTL值防Ping
    许多入侵者喜欢用TTL值来判断操作系统,他们首先会Ping一下你的机子,如看到TTL值为128就认为你的系统为Windows NT/2000,如果TTL值为32则认为目标主机操作系统为Windows 95/98,如果为TTL值为255/64就认为是UNIX/Linux操作系统。既然入侵者相信TTL值所反应出来的结果,那么我们不妨修改TTL值来欺骗入侵者,达到保护系统的目的。方法如下:
    打开Windows自带的“记事本”程序,编写如下所示的批处理命令:
    @echo REGEDIT4>>ChangeTTL.reg
    @echo.>>ChangeTTL.reg
    @echo [HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesTcpipParameters]>>ChangeTTL.reg
    @echo DefaultTTL=dword:000000ff>>ChangeTTL.reg
    @REGEDIT /S /C ChangeTTL.reg
    另存为以.bat为扩展名的批处理文件,点击这个文件,你的操作系统的缺省TTL值就会被修改为ff,即十进制的255,即把你的操作系统人为地改为UNIX系统了!
    DefaultTTL=dword:000000ff是用来设置系统缺省TTL值的,如果你想将自己的操作系统的TTL值改为其它操作系统的ICMP回显应答值,请改变DefaultTTL的键值,要注意它的键值为16进制。
    如何禁止别人ping自己的主机(2000自带)
    我的电脑-控制面板-管理工具-本地安全策略-ip安全策略
    这是2000给我们的配置ip管理的工具,我这里只说一下如何禁止别人ping我的主机。
    共有四个步骤:
    1。建立禁ping 规则
    2。建立禁止/允许规则
    3。把这两个规则联系在一起
    4。指派
    详细:
    1。右击ip安全策略-管理ip筛选器表和筛选器操作-ip筛选器列表-添加:名称:ping;描述:ping;(勾选“使用添加向导”),---添加-下一步:指定源/目的ip ,协议类型(icmp),下一步直至完成,关闭此对话框。
    2。管理ip筛选器表和筛选器操作-管理筛选器操作-添加(勾选“使用添加向导”)-下一步:名称:refuse;描述:refuse--下一步:阻止-下一步直至完成。
    3。右击ip安全策略-创建ip安全策略-下一步:名称:禁止ping;--下一步:取消激活默认响应规则-下一步:选中选中“编辑属性“-完成。然后再“禁止ping属性“上-添加(勾选“使用添加向导”)-下一步直至“身份验证方法”;选第三项,输入共享字串-下一步:在ip筛选器列表里选“ping--下一步:选“refuse-下一步到完成。
    这是你在“本地安全设置“右侧会看到“禁止ping“这条规则,但是现在他还没有起作用。
    4。右击“禁止ping“--指派。
    这回一条禁止别人ping自己的机器的ip策略完成了。
    赶快找个机器试试,自己的机器不行。会提示:请求超时(timeout).
    以上只是一条小得的ip过滤。你可以自己制作其他的ip策略
兼职版主
