阅读:4067回复:1
网站万能密码是什么 菜鸟必读
更多 发布于:2011-07-30 10:30
在登陆后台时,接收用户输入的Userid和Password数据,并分别赋值给user和pwd,然后再用 sql=select * from admin where username=user and password=pwd 这句来对用户名和密码加以验证。 以常理来考虑的话,这是个很完整的程序了,而在实际的使用过程中,整
sql="select * from admin where username=";user;" and password=";pwd;""
这句来对用户名和密码加以验证。
以常理来考虑的话,这是个很完整的程序了,而在实际的使用过程中,整套程序也的确可能正常使用。但是如果Userid的值和password的值被赋于:safer’ or’1’=’1’ 这时,
就成了:
sql="select * from reg where user=safer’ or’1’=’1’ and pass=safer’ or’1’=’1’
有这样的问题,我们就来试着解决它。从上面的程序中各位也可以看出,只要对用户输入的数据进行严格过滤就可以了。如下:
Quote
user=request.from("UserID")
pass=request.from("password")
for i=1 to len(UserID)
cl=mid(UserID,i,1)
if cl="" or us="%" or us="〈" or us="〉" then
response.redirect "WL ..jiajia"
response.end
end if
next
同样是先取得用户输入数据,然后分析用户输入的每一个字符,如发现异常,则转到错误页面。 if cl="" or us="%" or us="〈" or us="〉" then 这一句中可以加入任意的过滤字符,跟据具体情况而定。
修补:
username=replace(trim(request("username")),"’","")
password=replace(trim(Request("password")),"’","")
把“’”给过滤了
如果想用“’”当做密码就这样:
1、select * from user where user=’ " ; User ; "’ "
2、如果返回不为假,则取密码
pass=rs("passwd")
3、判断:if pass=password
4、得出结论。
例如:[/code]Quote
sql="select * from ****_admin where admin_pass=’";admin_pass;"’ and admin=’";admin;"’"
rs.open sql,conn,1,3
if not(rs.bof and rs.eof) then
if admin_pass=rs("admin_pass") then
session("admin")=rs("admin")[/code]
当登陆提交用户登陆表单时,数据库会执行以下的代码
sql=``sele ct * from user s where username=`` and password = ``
一般用`or`=`or`提交进去后,这段代码就会执行这样的程序 。
sql=``sele ct * from user s where username=` `or`=`or` ` and password = ` `or`=`or` `
`or`的前面一个单引号,就会和数据执行中 username=` 中的这个单引号,形成一个双引号,是由于数据库中 单引号和双引号的区分不是很明确,所以 username=``or`=`or`` 中的两个单引号就会误认为是合法的语法,执行的用户名就是 or`=`or 这样的话,数据库会返回所有用户名,而uers数据库会认为登陆用户合法(密码同理),便而可以进入后台。
常用的后台万能登陆密码:
'or''='
"or=or"
'or''=''or''='
'or'='or'
'or'='1'
'or' '1'='1'
or 'a'='a'
修补方法:
在后台登录文件源代码中找到这些代码:
pwd = request.form("pwd")
name = request.form("name")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
sql = "select * from Manage_User where UserName='" ; name ; "' And PassWord='";encrypt(pwd);"'"
由于接受变量pwd、name时没有做任何处理。才导致这个漏洞。我们要让它进行处理,过滤掉“'”符号。只要把文件改成以下代码即可:
pwd = replace(trim(request.form("pwd")),"'","")
name = replace(trim(request.form("name")),"'","")
我很想~
  • 注册日期2011-08-02
  • 发帖数63
  • QQ1715183738
  • 火币100枚
  • 粉丝7
  • 关注7
发布于:2011-08-12 10:16
不懂。。。。。。。。。。
