532628838
圣骑士
圣骑士
  • 注册日期2011-06-10
  • 发帖数98
  • 火币517枚
  • 粉丝77
  • 关注39
阅读:3755回复:0
CMOS RAM 各字节的含义
更多 发布于:2011-08-01 16:54
偏移值(Offset)数据字段的意义描述(Description)
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
目前系统时间的“秒数”字段
预约警铃时间的“秒数”字段
目前系统时间的“分钟”字段
预约警铃时间的“分钟”字段
目前系统时间的“小时”字段
预约警铃时间的“小时”字段
星期几(星期一=01,星期二=02,依次类推)
目前系统日期字段(0~31)
目前系统月份字段(0~12)
系统公元纪年的后两位(00~99;00=2000,01=2001,以此类推)
0AhStatus Register A(状态寄存器A)
Bit7指示位。0=目前可读取日期/时间,1=日期/时间更新中,稍后读取
Bit6-4计时频率除法器的填值,Bios默认为010b,指定32.768KHz的计数频率
Bit3-0设置闹钟警示中断频率。BIOS默认为1024Hz,每次中断间隔为1/1024秒
0BhStatus Register B(状态寄存器B)
Bit7停止系统频率设定时间(0=直接设定时间,实时系统仍在计时状态)(1=停止CRT计时并设定时间)
Bit6周期性中断(0=Disable,1=Enable)
Bit5Alarm interrupt(0=Disable,1=Enable)
Bit4Update-Ended Interrupt(0=Disable,1=Enable)
Bit3Square wave 方波设定(0=关掉方波,1=依Status Reg A 设定产生方波)
Bit2Date and Time Mode (0=使用BCD格式,为默认值。1=binary二进制值)
Bit124 或 12 小时计时制(0=指定12小时制,1=设定24小时制)
Bit0日光节约时间(0=Disable,1=Enable)
0ChStatus Register C(状态寄存器C),以下为只读状态
Bit7IRQ Flag (read-only)
Bit6Periodic Interrupt Flag (read-only)
Bit5Alarm Interrupt Flag (read-only)
Bit4Update Interrupt Flag (read-only)
Bit3-0保留未用,应该设为 0。
0DhStatus Register D(状态寄存器D)
Bit7CMOS RAM内容合法(0=CMOS电池储电量偏低,RAM内容正常)(0=CMOS电池储电量偏低,RAM内容异常)
Bit6-0保留未用,应该设为 0。
0EhDiagnostic Status(诊断状态记录值)
Bit7CMOS/RTC芯片电源(0=电源正常,1=电源不正常)
Bit6CMOS RAM checksum加总检查值状态(0=检查值正常,1=检查值不符)
Bit5CMOS RAM组态(0=CMOS记录的组态与目前检测到的一致,1=组态不一致)
Bit4CMOS RAM 记录的内存状态(0=CMOS记录的内存跟目前检测到的一致,1=组态不一致)
Bit3硬盘C:起始状态(0=启动通过,准备boot。1=硬盘C:启动失败,无法boot)
Bit2时间状态指示(0=记录时间正常。1=记录时间异常)
Bit1-0保留未用,应该设为 0。
0Fhshutdown status byte 当机复位指示字节,指示值如下:
00h软件或其他不知名状态下的复位(reset)
01h正在真实/保护模式下检查内存时发生reset或者重新进入真实模式下做芯片组initialization时发生reset
02h在真实/保护模式下内存家传通过后的系统复位
03h在真实/保护模式下内存家传通失败的系统复位
04h通过INT 19h重新开机(boot)
05h清除键盘中断(产生一个EOI信号)并且跳到40h:0067h记录的跳跃位置
06h在保护模式下完成所有测试后的系统复位或在未产生EOI信号下跳到40h:0067h记录的跳跃位置
07h在保护模式下没有通过所有测试后的系统复位
08h由POST切到保护模式下进行内存家测时所使用
09h由BIOS INT 1h 的 AH=87h(区块移动功能)所使用
0Ah返回并跳跃到40h:0067h记录的程序进入点地址
0Bh以IRET方式回到40h:0067h记录的程序进入点
0Ch以RETF方式回到40h:0067h记录的程序进入点
0Dh-FFh系统电源刚打开时的复位
10h
值软驱类型
00None
01360K 5.25 in.
021.2M 5.25 in.
30720K 3.5 in.
401.44M 3.5 in.
502.88M 3.5 in.
11h~13h可供其他用途
14hBits7-6软盘驱动器数目(00=1 Drive,01=2 Drives)
Bits5-4Monitor Type 显示器型号(00=Monochrome,01=40*25 CGA,10=80*25 CGA,11=VGA/EGA)
Bit3显示功能位(0=不显示,1=启用并显示))
Bit2键盘功能位(0=关掉键盘,1=启用键盘)
Bit1协处理器(x87)(0=不具备FPU,1=具备)
Bit0软盘机Drive(0Disabled,1=Enabled)
15h传统主存储器KB数,低字节
16h传统主存储器KB数,高字节C0280h=640K
17h与IBM PC 兼容的总内存KB数,低字节
18h与IBM PC 兼容的总内存KB数,高字节(最大值仅FFFF=65535=64M)
19h~2Dh可供其他用途
2Eh标准CMOS RAM 加总检查值,低字节
2Fh标准CMOS RAM 加总检查值,高字节
30h与IBM PC 兼容的扩展内存KB数,低字节
31h与IBM PC 兼容的扩展内存KB数,高字节
32h公元年号除以100后的BCD字段(20h=2000~2099,跟09h字段凑成整个公元纪年)
33h~34h保留未用
35hPOST所检测到扩展内存K数,除以64KB后的数值(低字节)
36hPOST所检测到扩展内存K数,除以64KB后的数值(高字节)
37h~3Dh可供其他用途
3Eh扩展CMOS加总检查值的(低字节,从34h计算到3Dh)
3Fh扩展CMOS加总检查值的(高字节,从34h计算到3Dh)
40h~7Fh供AMI BIOS动态配置使用
