阅读:1829回复:0
宽带ADSL的下载速度计算方法
更多 发布于:2011-08-08 14:24
碰到很多朋友总问下载速度怎么怎么的。现在给大家做个介绍
比特(bit):内存中最小的单位,二进制数序列中的一个0或一个1就是一比比特,
②1 Byte=8bit(位)。
③1KB=1024Byte(字节)
④1 MB=1024KB。
⑤1GB=1024MB。
⑥TB、Tera byte:1TB=1024gB。
1比特 = 一个二进制位,只有0和1两种状态
1字节 = 8 比特
1k字节 = 1024字节(字节英文为byte,注意与bit区分)
1M字节= 1024k字节
bps:位/每秒,通常对于串行总线设备使用bps为单位,如串口,USB口,以太网总线等。
Bps:字节/每秒,通常对于并行总线设备使用Bps为单位,如并口,IDE硬盘等。
网络技术中的 10M 带宽指的是以位计算, 就是 10M bit /秒 ,而下载时的速度看到的是 以 字节(Byte)计算的,所以 10M 带宽换算成字节 理论上最快下载速度为: 1.25 M Byte/秒!
在计算机/通讯行业中,计算数据传送速度也使用十进制来衡量。
在数据存储容量计算中,一般采用二进制来衡量。1MB=1024K=1024*1024B
根据进制规定,传送速度可以有两种表示方法 bps 和 Bps,但是他们是有严格区别。Bps中的
B使用的是二进制系统中的Byte字节 ,bps中的b是十进制系统中的位元。在我们常说的56K拨
号,100M局域网都是bps计量,当用于软件下载时,下载工具一般又以Bps计算,所以它们之间有8bit=1Byte的换算关系。那么56Kbps拨号极限下载速度是56Kbps/8=7KBps,即每秒下载7K字节。
在操作系统中,硬盘容量的单位GB、MB和KB之间进制是1024。而硬盘生产商,通常按照1GB=1000MB,1MB=1000KB来计算硬盘的容量
