阅读:3259回复:0
如何在自建博客为网站添加锚文本?
更多 发布于:2011-08-16 02:37
关于自建博客:
1、发的内容要注意什么?
尽量发的内容和你网站的内容属于同类。比如:IT类、旅游类等
文章尽可能不是来自自己网站。或者是,自己网站上非常不重要的内容,如:没希望排名的、被复制多次的、或其他说明性文字。
碰过这样的情况:把自己网站上的文章发到自建博客上,后来居然发现那篇文章的排名比自己网站还高。防止这种情况的办法是,尽量不发自己网站的文章,发的话,一定要修改文章标题。
2、文章内可以带多少个锚文本?
根据文章长度,文章内可以带十几个锚文本也没问题,这些锚文本应该是目标关键词或长尾关键词。
3、我需要把每个目标关键词都指向首页吗?
一样的关键词出现多次时,只要加一次即可。尽量是第一次出现时。
可以多个关键词指向同一个页面。但如果该关键词不是那个页面的目标关键词,则指向没有实际意义。
4、我可以把自建博客上的这篇文章发到别的博客上吗?
可以!如果一样的,同时间发非常多,比如100篇以上,这样就和博客群建很类似了。(博客群建存在被惩罚隐患)
5、这篇文章如果没有人访问,没有人点击,可以吗?
可以!因为咱们的目的为了让搜索引擎收录,为你的网站添加外部锚文本而已。
6、自建博客是否一定要被收录?
是的。但无法控制其收录情况,建好后,提交一下搜索引擎即可。
7、我已经建多个博客,还是不断丰富几个博客?不断丰富几个博客。因为博客也有权重之说,不断丰富起来,将来这些博客可以成为你的资源。博客的友情链接位置,可以用来和其他博客交换连接。
如:你的博客链接对方的网站A,对方的博客友联你的网站B。
8、推荐几个收录比较好的博客?
百度空间、和讯博客等。有一些博客采用Ajax过多,可能导致收录效果不好。(Ajax是什么,类似进入qq空间时,“请等待,正在加载”的效果)
9、自建博客一方面是在免费博客系统上建,另一个是自己建立独立博客,哪一个比较好呢?
在类似新浪这样的免费博客系统上建博客的最佳好处是,免费,可以建多个。
算好处,当然是建立独立博客好。如果你有原创的内容,则发在独立博客,或自己网站上建一个二级目录的独立博客。如果是伪原创或采集的内容,则可以采用免费博客系统。
10、这是一个很好的自力更生获得外链的办法,获得外链还有其他思路吗?
