schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4547回复:0
ASP.NET 2.0高级数据处理之主从数据表
更多 发布于:2011-08-16 12:41
推荐:ASP.NET数据库专区
  在前面的文章中,我们已经知道如何将ControlParameter(控件参数)与GridView的SelectedValue属性相关联以实现主-从数据表。SelectedValue属性返回DataKeyNames属性所指定的第一个字段的值。你也可以给DataKeyNames属性指定多个用逗号分隔的字段值,例如,你可能需要把多个值传递到从表的数据源。这些额外的键字段值是通过SelectedDataKey属性暴露的,它返回一个DataKey对象,包含键字段的名称/值对(pair)。通过在表达式中设置PropertyName属性(例如SelectedDataKey.Values("title_id")),ControlParameter甚至于可以引用这些键。
<asp:ControlParameter Name="FirstKey" ControlID="MasterGrid" PropertyName="SelectedDataKey.Values[0]"/>
<asp:ControlParameter Name="SecondKey" ControlID="MasterGrid" PropertyName="SelectedDataKey.Values[1]"/>
  下面的例子演示的代码枚举了DataKeys集合,并从GridView的SelectedDataKey中获取键字段的值:
Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Response.Write("<b>SelectedDataKey.Value: </b>" ; Server.HtmlEncode(GridView1.SelectedDataKey.Value) ; "<br />")
Response.Write("<b>DataKey Field 1: </b>" ; Server.HtmlEncode(GridView1.SelectedDataKey.Values("au_id")) ; "<br />")
Response.Write("<b>DataKey Field 2: </b>" ; Server.HtmlEncode(GridView1.SelectedDataKey.Values("title_id")) ; "<br />")
End Sub
Protected Sub GridView1_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Dim key As DataKey
Response.Write("<b>GridView DataKeys: </b><br />")
For Each key In GridView1.DataKeys
Response.Write(Server.HtmlEncode(key.Values(0)) ; ", ")
Response.Write(Server.HtmlEncode(key.Values(1)) ; "<br/>")
Next
End Sub
  前面的主-从表示例把从表的数据显示在窗体的一个独立的控件中,但是有时候我们希望从表控件是嵌套在主表控件上,作为主表的一部分来显示的。为了实现这种功能,你必须把从表控件和相关的数据源都包含到主表控件的模板中,并带有一个数据源参数,让该参数从主表数据源的字段中获取值。由于使用这种方式的时候,没有可供关联的宣告式参数对象,你必须通过在代码中编程来设置参数值。当主表控件的数据项进行绑定的时候,你可以在主表控件的某个事件处理(例如FormView的DataBound事件)中设置参数值。下面的例子演示了这种技术
<script runat="server">
Protected Sub FormView1_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
OrderDetailsDataSource.SelectParameters("OrderID").DefaultValue = FormView1.DataItem("OrderID")
End Sub
</script>
<asp:FormView DataSourceID="OrdersDataSource"……>
<ItemTemplate>
<b>OrderID:</b>
<asp:Label ID="OrderIDLabel" runat="server" Text='<%# Eval("OrderID") %>'></asp:Label><br />
<asp:GridView DataSourceID="OrderDetailsDataSource" ……>
</asp:GridView>
</ItemTemplate>
</asp:FormView>
<asp:SqlDataSource ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" ID="OrdersDataSource" runat="server" SelectCommand="SELECT [OrderID], [OrderDate], [ShipCity], [ShipCountry] FROM [Orders]">
</asp:SqlDataSource>
<asp:SqlDataSource ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:Northwind %>" ID="OrderDetailsDataSource" runat="server" SelectCommand="SELECT [Order Details].OrderID, Products.ProductName, [Order Details].UnitPrice, [Order Details].Quantity FROM [Order Details] INNER JOIN Products ON [Order Details].ProductID = Products.ProductID WHERE [Order Details].OrderID = @OrderID">
<SelectParameters>
<asp:Parameter Name="OrderID" />
</SelectParameters>
  下面的例子演示了类似的技术,它使用的是DataList,处理DataList的ItemDataBound事件来设置数据源参数值。
Protected Sub DataList1_ItemDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.web.UI.WebControls.DataListItemEventArgs)
Dim s As SqlDataSource = e.Item.FindControl("OrderDetailsDataSource")
s.SelectParameters("OrderID").DefaultValue = e.Item.DataItem("OrderID")
End Sub
</script>
兼职版主
