阅读:4582回复:0
究竟如何学FLASH呢?总结出的flash学习方法
更多 发布于:2011-08-17 10:44
Flash入门方法
下面我的说每一个问,请您都不要跳过,不管您用什么手段,必须一个个吃透,否则欲速则不达。
1、三种图层
图层:和Photoshop的图层差不多。
导向层:不仅可以导向Motion动画,还有参考层的作用(这个功能用的人就不多了)。
蒙板层:蒙板层有图像的地方,它下面那层的内容才可显现,有点象3DS MAX里的蒙板贴图。
2、三种帧:即帧,要害帧,空白要害帧。
3、三种符号:即影片剪缉,按钮,图形,初学可以不用图形,用影片剪缉。
4、三种Flash动画的文件格式:即EXE,SWF,HQX
5、三种Flash常用的声音:MP3,AVI,WAV
6、三种影片生成方式;输出动画,发布影片,CTRL+ENTER
7、三个重要数字:帧率,影片尺寸,背景色值。
6、三个Flash常用图片格式:jpg pnggif
7、三个重要快捷键:F8_转换为符号 Tab_显现/隐藏面板 Ctrl_ /-缩放。
学AS编程方法
1、您先学会加动作的三种方式:在帧上加在MC上加在按钮上加。用play stop goto这三个命令反复训练。不要用太多的命令给自己吃迷
晕药。用实例练不要空练。
2、会了我说的1后要学给按钮加动作的8种方法和给mc加的9种方法。
3、会了我说的2了就要学个编程最基础最重要的东西----路径的描绘(能看懂就能用)。
1> _root.mc1.mc2. ... mcn.play()[或stop() _x .......]
2>_parnet
3>this
4>mc1.mc2. ...
5>_leveln.mc1.mc2. ... mcn.play()[或stop() _x .......]
FLASH MX 2004实例视频,训练这样一些实例对您也
许有帮助 把一首您喜欢听的歌随便放在某个MC中随便地在某个mc或按钮上加动作去控制它想让它停就停想让它放就放。
4、要自强自信不要迷信洋人的东东活学活用重在理。
5、了解代码执行的先后顺序:
图层默认的是从下向上执行
level是从下向上执行
帧是随实际播放顺序执行
代码本身从上向下一行一行地执行
6、了解两种坐标系统:
场景下的坐标o点在左上角y轴向下是增大 x向右是增大
组件的坐标o点在组件中央y轴向下是增大 x向右是增大
7、了解三种文本域
静态文体域:和排版软件的文字工具一样。
动态文本域和输入文本域:其实就把它们看是两种变量只不过是可见的变量。
8、具体了解GOTO语句
prevframe()
跳至并停止在前一帧。
nextframe()
跳至并停止在下一帧。
prevScene() as编程教程
跳至并停止在前一场景的第1帧。
nextScene()
跳至并停止在下一场景的第1帧。
gotoAndPlay([scene] frame)
跳至scene场景(省略表示当前场景)的frame帧并播放。
gotoAndStop([scene] frame)
跳至scene场景(省略表示当前场景)的frame帧并停止。
9、了解MC的各种可改写的属性
_x 中央点所在相对X坐标(象素单位)
_y 中央点所在相对Y坐标(象素单位)
_xscale 横向缩放比例,初始为100
_yscale 纵向缩放比例,初始为100
_rotation 相对旋转角度(度单位)
_width 相对显现宽度(象素单位)
_height 相对显现高度(象素单位)
_alpha 显现透明度(0~100)
_visible 是否可见
_focusrect 是否显现焦点框
Flash Actionscript学习视频教程首推金鹰电脑教程Flash
Actionscript编程视频教程大家可以从网上下载观看。
10、三大纪律:
1>写锄码时一定要用英文(如EN CH)输入法。
2>必须要有唯物主义思想,没有加载的MC是不可以更改它的属性,更不可以写锄码去控制它。这个问题较难把握,高手有时也会犯,道
理就是先有吃的才能请客吃,啥也没有请客吃什么呢?
3>操作什么一定要选什么(实上任何软件都是这样)。在MX中加代码时,如不选,就一定要写明名称,实际上也是一种选择。
11、几项注重:
1>按钮不能盖着输入文本,动态文本和输入文本域不能盖着按钮。
2>用loadMovie时LEVEL1及以上的文件尽量少用大隐形按钮。
3>从一个文件中复制MC实例到别一个文件中时,尽量复制帧,而不能直接复制实例。
4>从一个文件中复制MC实例到别一个文件中时,要先把目标文件中的符号库中原有的符号,装进资源夹里,很多网友在这个问题上上过
当吧?
学习flash的正确途径:
1、到书店买几本书先把基本的东西搞明白,
2、到网上下载视频教程观看,推荐台湾吕聪贤老师的视频教程
,讲得不错值得一看。
3、学习到一定的程度就要独立的发挥自己的闯意,不要总是跟在别人的后面,这样您不会有提高。
