阅读:2823回复:0
没有并口接口,安装并口硬盘和光驱 方法
更多 发布于:2011-12-24 18:16
一些新的主板(映泰TA55MU3 )现在淘汰了并口接口 ,这样一来老的硬盘和光盘就没用武之地了,确实有点可惜了。有什么办法可以将这些老的硬盘和光盘,也利用上。让他们也能发挥一下余热。
   当然有办法了。目前主要有二用方法:1.用主板上SATA接口转接出IDE接口。2.如果主板上有多余可用的PCI插槽,我们可以用这个PCI插槽转接出IDE接口。
因为第一种方法有一些弱点:没有缓冲,不稳定,兼容性差等。所以在这里主要是介绍第二种方法。
工具/原料
  • 一张主芯片为VT6410的PCI转IDE转接卡。如下图。
步骤/方法
    第一步要确定你的主板上有一个多余可用的PCI插槽,不懂的朋友,可以参照下图。
    确定你的主板上有PCI插槽后。将此卡安装在主板的PCI插槽上。如下图安装。此卡因为是PCI插槽供电,所以也不要额外的供电。安装也非常的方便。
    前二步是硬件上的安装,这一步就是软件上的安装了。主要是驱动程序的安装。
    硬件确定安装好后,开机会提示找到新硬件,点击我的电脑----右键属性----设备管理器,该设备会被识别为“RAID控制器”(在WIN7 系统下)。
    鼠标右键点击----更新驱动(如上图),找到随卡配送的驱动光盘,指向光盘里面相对应的驱动文件。
    安装结束后,正常情况设备管理器里面会多出一个“VIA VT6410...”。有这个显示,说明驱动安装成功了,否则请重新安装。
    重启一下电脑,在看一下你的硬盘或者是光驱是不是显示出来了。
    操作结束,祝大家好运!!!
参考资料
请用随机配送的驱动光盘,不要在网上下载驱动,有可能蓝屏。也不要用驱动人生,驱动精灵之类的软件自动安装驱动。
喜欢1 评分0
764074003764074...
